Xe chrysler 300 v6 3.5 báo lỗi động cơ.
Boybet
Bình luận: 3Lượt xem: 455
Boybet
E xin chào các bác, e đang làm con xe chrysler 300 3.5 đời 2008, dính pan báo lỗi động cơ mà chưa xử lý được bệnh mong các bậc tiền bối giúp đỡ.
Xe báo lỗi về cảm biến oxy: p0031,p037,p0051, p0057. ( oxygen sensor 1/1 heater circuit low) báo 4 con đều như vậy.
E nghi là bị mạch sấy của oxy có vấn đề, kiểm tra nguồn, mạch điện oxy thì (4 chân: 2 chân sấy, 2 chân tín hiệu)
2 chân sấy, 1 chân mass và 1 chân hộp khiển dương ra.
E kiểm tra thì không thấy dương chân sấy ra, đo sung thì chỉ 0,2,3v thôi, e nghĩ ko đủ sấy.
Còn mấy dây kia e xem đata vẫn tín hiệu về hộp.
E thay 4 con cảm biến mới, và không hết bệnh, nguồn hộp e kiểm đủ, 5v cảm biến có, và máy lâu nay chạy ổn.( e đang nghi thiếu nguồn sấy hộp xuất ra) e mong các bác chia sẻ giúp e pan này.
E cảm ơn các cụ!
