Xe Chevrolet Cruise 2012 đề không được
K
Bình luận: 1Lượt xem: 839
Kỹ thuật OH
Xe Chevrolet Cruise 2012 đề không được , dùng máy chuẩn đoán kiểm tra hiện 4 lỗi
P0685 : Power Relay control circuit/open
P0335 : Crank shaft position sensor a circuit
P2106 : Therottle actuator control system forrced limitted power
P0000: DTC definitions not found. Please refer to vehicle service manual.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Nguyễn Tiến Nhiều góp ý hướng xử lý Xả xăng thay xăng khác vào và vệ sinh bugi cho trường hợp này.
Cụ Chu Thế Cường cho rằng nguyên nhân của hiện tượng này là do hỏng cảm biến vị trí trục khuỷu.
Cụ Thanh Binh Bui cũng cho rằng nguyên nhân chính của hiện tượng không đề được của trường hợp này là do cảm biết trục khuỷu, và các lỗi còn lại chỉ là phụ.​
Các thành viên trên OTO-HUI TEAM đưa ra giả thuyết chuột cắn dây điện, cần kiểm tra lại khoang động cơ và hệ thống dây điện trên xe.
Trong quá trình sửa chữa cũng như tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì đã xác định nguyên nhân chính gây nên hiện tượng không đề máy được là do chủ xe cắm nhầm cọc ắc quy.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho mình trong quá trình sửa chữa.
Nguồn: OTO-HUI TEAM
vietduy234
bám theo lỗi mà làm . cụ làm những gì rồi . xoas lỗi thì lỗi nào mất lỗi nào còn . chắc chắn là lỗi p0685 là lỗi chính . nó báo rowle hở mạch thì cú kiểm tra role thôi nó nằm trông hộp cầu chì khoang động cơ
