Xe Captiva đời 2008 bị giật máy
N
Bình luận: 20Lượt xem: 2,188
namtai
Chào các bác!
em đang sử dung captiva đời 2008 tình trạng của e nó như sau . Cứ đậu khoảng tầm 4 tiếng là phải đề 2 cái mới nổ mà nổ máy rồi lại bị giật máy . Nhưng khi nóng máy thì tình trạng đó lai hết, e đã thay bugi , súc ***,thay bơm xăng,xoáy sutpap nhưng cũng ăn thua gì hết, e ở tận Phú Quốc nên không có đều kiện để đi xa được .nếu bác nhận được tin này mong bác tư vấn giúp em nhé . Cám ơn bác trước !
Levanminh86
Chào các bác!
Bơm xăng,mobin,dây fin.nêu xoáy xupap roi thi chỉ ba cái đó là hết.captiva thương bị ba cái này.bác ghe gara kiem tra lại.đôi lúc hàng ngoài nhưng ko chất lương vẫn bị.tuy nó là mơi 100%
thangdan
bác đọc lỗi thử có vấn đề gì không.em dự con này mất chế độ bù ga buổi sáng đó bác.bác có thể kiểm tra lại cảm biến nhiệt độ nước coi thử bác
tien.gara.hue
Chào các bác!
Bác phải đến thợ để thợ kiểm tra áp xuất nhiên liệu có tụt ko. Nếu tụt thì bác phải thay bơm xăng chuẩn nếu ko hết thì thay nốt dàn kim phum
