xe camry 2008 3.5 chạy tốc độ từ 60km/h trở lên xe có tiếng kêu cụp cụp
C
Bình luận: 8Lượt xem: 1,563
chanhthanh182
thưa các cụ ... xưởng e có nhận 1 chiếc camry 3.5 đời 2008 xe trong nước vào làm gầm thay cao su phuộc nhún trước đã làm xong xe đi đc 3 tháng . giờ chủ xe quay lại bảo xe chạy trên đường tốc độ từ 60km /h trở lên xe chạy có tiếng kêu cụp cụp y dội vào trong xe khó chịu , càng chạy nhanh càng kêu to .nhưng mà lạ là chạy dưới 60 là ko kêu gì hết kể cả vào ổ gà thử sao cũng ko kêu . giờ e chỉ nghi ngờ cái bách bèo thôi .... mong các cụ chém nhiệt tình dùm e . e cảm ơn
hungem
Trước tiên bạn kiểm tra lại những việc đã làm có sai xót gì không nhé,kiểm tra bu lông có lỏng không nhé,dòng này bánh cao su bánh bèo chắc giống cam ry 2AZ,bạn tháo kiểm tra xem có bị xẹp không nhé,nếu xẹp dễ bị kêu lắm đó
BẠN kiểm tra xem cao su chân máy phía dưới hai bên và phỉa trước,dòng này cao su chân máy dễ khi đề ba tốc độ cao hoặc chạy tốc độ trên 80 km/h,ngoài trong xe kêu rất khó chịu bạn kiểm tra kỹ nhé
chanhthanh182
thanks bạn . con này mình chạy thử rồi . chỉ trên 60km/h mới kêu thôi và tiếng kêu cụp cụp kiểu như thốn 2 cây nhún . giờ đợi xe vào ktra . xe đi vài ngày quay lại
hungem
Bạn kiểm tra lại khi ráp bánh bèo vào nhún nhớ kiểm tra dấu,khi bắt vào xe bánh bèo có dấu trong và ngoài,bạn quan sát kỹ nhé
