Xe cà tưng
L
Bình luận: 13Lượt xem: 1,868
lamtannghia
mình co vấn đề chia sẽ khi sữa xe xin trao đổi cho vui nha .xe dầu đóhihihi..:107:
-xe khỏi động chạy được một hồi sau đó tăng manh ga thì tắt máy .đề lại rất khó,nhưng để nghĩ 5 phút sau thì khởi động được.tình trạng cứ lập đi lập đi lập lại...kim phun ,heo dầu ,bơm ,lộc bình thường ko vấn đề..các ban trao đổi cho vui nha hihi:w
lamtannghia
xe hoàng toàn bình thường đấy bác ạ............chỉ bị hiện tượng trên thôi:107:các bác thảo luận cho vui nha chứ dạo này hơi im lặng quá:107:=d>
8lark
làm sao bác khằng định các thứ trên là bình thường???????????
nếu tất cả mà bình thường mà xe bị như trên là do thằng tài xế rồi.
lamtannghia
la tho may nen minh da kiem tra het roi .ban thu neu ra y kien cua minh xem =)) nguyen nhan rat don gian do ,,,,,,,,,,,:D meo sua oto do nha .rat hay do .khi nao bi qua thi cu len dien dang trao doi
:5::w
8lark
tôi nghĩ tình trạng này nằm ở vấn đề đường cấp nhiên liệu
cho hỏi động cơ này sd loại bơm nào? và có bị e gió trong đường dầu không?
congngheoto35
Để động cơ diesel sử dụng bơm VE muốn hoạt động phải tuân thủ các điều kiện sau:
1Tỉ số nén
2Phun nhiên liệu đúng kỳ đúng thời điểm
3 Hoà Khí
Đông cơ của bác vẫn nổ bình thường chứng tỏ điều kiện 2 đã thoả mãn
Theo như bác mô tả thì điều kiện cũng thoả mãn luôn
Như vậy là điều kiện 3 không thoả mãn.
Bác bảo các thiết bị cung cấp nhiên liệu bình thường, như vậy thì còn mỗi vẫn đề khí cấp cho buồng đốt
Theo tôi bầu lọc khí của bác bị tắc
Bộ chấp hành tăng áp bị hỏng (cái van thông giữa đường nạp và đường thải có vấn đề làm có lúc đường ống nạp thông với ống xả)
Chào bác
