xe BYD TẦU BỐN CHỖ BỆNH KHOAI QUÁ CÁC CỤ A
ngocthanh27
Bình luận: 3Lượt xem: 795
ngocthanh27
NAY em làm con xe tầu BYD SỐ sàn đời 2010 bệnh em nó là nổ galenty ngon ko rung giật được khoảng 1-2 phút tự nhien chết đột ngột mà ko rung giật tý nào chạy trên đường ít bị hơn thỉnh thoảng mói bị chết .nhung đề lại nổ ngay chạy được luôn ga vẫn thoát .lúc ga tại chỗ thì đèn táp lô nháy nháy công tơ mét kim tự nhiên chạy lên 40 rồi suống mặc dù rút giắc điện ctm ra rồi đèn chek thì hiện song lại tắt luôn .em đã thay bugi moobin .lọc xăng bơm xăng kiểm tra tất cả giây và giắc điện và cảm biến cam cơ đều tót cả em vệ sinh luon cả cổ hút moto bước và cảm biến mAP nhung bệnh vẫn vậy lan giải quá các cụ vào chém hộ em cái
hungem
- Xe nổ galanti êm không bạn,có run giậc không bạn,mình dự có giắc điện nào đó lỏng tiếp xúc không tốt,bạn kiểm tra tấc cả cầu chì xem có tiếp xúc tốt không nhé
