XE BONGO PEUGEOT GL 405 đề máy máy không chạy!
D
Bình luận: 10Lượt xem: 2,590
anhbinhpro
O-H Daklak
uhm.máy kêu chạch chạch không nổ dc.
Cụ nói chung chung vậy ai biết đâu mà tư vấn cho cụ.nhưng em củng mạn phép đưa cho cụ mấy ý này cụ về kiểm tra xem sao
Cụ về kiểm tra ngay máy khởi động còn hoạt động tốt không đả(có thể thử bằng cách đề trực tiếp)
thứ 2 ,cụ kiểm tra xem máy có nặng không
Thứ 3 ,bình điện yếu thì đề thế nào được :))
Thứ 4 ,nếu máy khởi động quay tốt ,động cơ nhẹ không bó thì cụ kiểm tra áp suất nén và nhiên liệu giúp em
:D
doibangong
:D
Nói thế cho anh e góp ý thêm mà bác!!! biết đâu tôi kiểm tra còn thiếu bước nào đó(các bác góp ý thêm thì tôi có thêm kinh nghiệm mà)
Tôi có kiểm tra rồi .máy khởi động và mayphat1 đều ok!
áp suất nén và nhiên liệu vẫn bình thường .
Tôi nghĩ là Bộ Delco,Bobin và IC có vấn đề!
Không bit phải không!(các bác có kinh nhgie65m thì share giúp nha)
anhbinhpro
O-H Daklak
Bác kiểm tra áp suất nén là bao nhiêu
áp suất nhiên liệu là bao nhiêu
Còn bác nói bác nghi ngờ mobin hay delco ,vậy bác cho em hỏi để xe khởi động được cần hội đủ những điều kiện gì
PNTQ
buổi sáng khởi động máy mà có tiếng kêu như vậy là do điện ac quy yếu hoặc là máy khởi động bị chục chặc gì đó, chứ delco hay bô bin thì có liên quan gì tới việc máy đề kêu lạch cạch như vậy đâu, nếu như điện acquy còn tốt thì hãy kiểm tra lại đường dây dẫn từ acquy vào máy đề nếu vẫn không được thì thay cái máy đề đó đi.
TimTam
Mình cũng ko rõ ý của bác chủ thread là gì nữa ? Mình xin đoán thế này:
1. Đề tốt, cơ mà máy ko nổ được. Bác muốn hỏi: tại sao xe bác đề không nổ ? Và giờ ko nổ phải làm sao ?
Nếu thế này, thì đúng là chung chung quá. Xe muốn nổ thì có 3 phần: Điện - Xăng - Hơi. TRong đó phần điện kiểm dễ nhất nên làm trước, bác nên làm 2 việc: Một là kiểm tra cái bình, vì bình yếu, đề quay ko đủ nhanh, thì cũng khó nổ, cái này gọi là "máy đề quay bị nhựa", Hai là bác kiểm tra lửa ở cái bugi, giống xe máy đó, tháo bugi ra, cho bugi tiếp mát, rồi đề thử xem tia lửa thế nào, có dài không, có xanh - mập không , có bugi nào trong 4 bugi bị yếu lửa hay mất lửa không ?
2. Đề được, cơ mà sao nghe có tiếng "chạch chạch" phát ra? Tiếng "chạch chạch" đó là do cái gi ? Cái này thì mình bó tay.
dungbavi
tạch tạch thì mình nghi nhất là ăcquy,sau đó đến củ đề.bác tháo hết bugi ra rồi đề xem sao,đề chưa xong nói gì đến nổ.
thohaui
Nếu máy kêu "chạch chạch" như bác miêu tả thì bác nên kiểm tra acquy trước xem em nó còn no ko? Nếu em nó còn khỏe bác kiểm tra củ đề cho em. Đôi khi lò xo hồi vị của công tác từ yếu hoặc van điện từ bị kẹt làm cho hành trình của nạng gạt giảm khiến bánh răng của củ đề ko ăn khớp với bánh đà được. Bác tháo củ đề ra và vệ sinh lại là ngon thôi.
Đấy là ý kiến của em còn bác nghi là phần đánh lửa thì khi đề nó ko có tiếng kêu vậy đâu? Bác xem lại nhé!!!
doibangong
Các vấn đề về bình acquy và bugi thì phải loại trừ trước chứ bác!!!máy đề thì tôi kiểm tra rồi :chổi than ,cổ góp...đều còn tốt...
Tôi kiểm tra Bobin thì đem ra ngoài thử thì phóng điện tốt!!!nhưng không hiểu sao khi lắp vào xe kiểm tra thì phóng điện yếu!!!
