trinhhuybinhhd
mình gặp con attila elizabeth phun xăng điện tử bị mất galangti kiểm tra thì điện chập chờn cần giúp đỡ
phun xăng mà cũng dùng chế à? cái này e chưa làm bao giờmình đã rửa chế. nhưng vẫn không được. mình nghĩ là bị lỗi cảm biến tp nhưng minh không có máy. giờ thì galangti không ổn định ga lên thì nổ ở bô. khó khởi động may giật.
cụ nói chi tiết xem nàomình gặp con attila elizabeth phun xăng điện tử bị mất galangti kiểm tra thì điện chập chờn cần giúp đỡ
Coi lại 3 cái dây TPS bị đứt hay gần đứt noa cũng ko ổn định đấy cụ. Cái này e bị rồi kiểm tra cái giắc bị đứt 1 dây nối lại thế là okđiện cao áp bị chập chờn lúc có lửa lúc không nhưng đèn mil không sáng ban à. kiểm tra ckp điện trở vẫn 112 ôm. chỉnh gió bằng vít thì lúc ga cao lúc ga thấp.
Em cũng có lần bị thế này. Giắc nó thiết kế không hợp lý, dây gập ngược. Làm hay bị đứt ngầm lắm đấy ạ. Mà cái món này mà bị đứt dây là mất cao áp luôn. keke...Coi lại 3 cái dây TPS bị đứt hay gần đứt noa cũng ko ổn định đấy cụ. Cái này e bị rồi kiểm tra cái giắc bị đứt 1 dây nối lại thế là ok
