Xe Accord 2008 ga lên khoảng 1500-2500 bị rung
D
Bình luận: 10Lượt xem: 1,446
doducdao92
Chào các cụ như e đã nêu ở trên .xe cứ ga lên khoảng 1500-2500 la xe bị rung .vào hãng honda họ bảo thay tất cả chân máy.nkưng do đắt quá họ không làm .vào gara làm .ckỗ e thay toàn đồ hãng. Gồm 3 con dầu.1 con đuôi hộp số .còn con dầu đầu máy hiện chua có đồ.
nhưng đã dùng kích kích lên nkung vẫn bị.cụ chủ nhà e mấy trục năm trong nghề rui mà chưa tìm ra dưoc nguyên nhan.cụ nào gặp rui .mong dưov tư van giúp đỡ
hungem
- Bu li cốt máy,có một lớp cao su ở giữa,dùng để giảm run động,khi chế độ ga lan ti và tăng tốc,cao su lâu ngày bị mềm,do nhiệt độ động cơ,hoặc dầu động cơ bám xung quanh bạn nhé
- Hiện tại xe có báo lỗi gì không ?
- Khi chạy trên đường thì như thế nào ?
doducdao92
ko loi gi cụ ạ.chạy xe thi nó rung thui.như e đã noi o trên.di vào hãng honda họ bắt thay tất cả chân máy.giá quá chát chủ xe phải vao gara lam.
hungem
- Bạn đã thay gần hết cao su chân máy,chỉ còn cục dầu phía trước động cơ,khi tháo cục này bạn kiểm tra thấy cao cu dầu có sự khác thường gì không ? Nếu không, chắc chắn nguyên nhân không phải ở vấn đề này rồi
- Khi chạy qua ổ gà có nghe phía đầu máy kêu không ?
- Xe số AT hay MT vậy bạn ?
doducdao92
A
at cụ ơi.k cụ ạ.để khong tải cũng rung trong khoảng 1500 -2500.nhưng vuot wá lại khong rung
hungem
- Bạn vào datalis xem có gì khác thường không,khi ở dãi tốc độ như trên,vào phần hộp số AT luôn nhé,chạy trên đường cũng ở dãi tốc độ này xem sao nhé
