Xác định vị trí dấu cam trên xe Fiat Doblo đời 2006
Bình luận: 6Lượt xem: 9,479
Thinh_91
e có làm con fiat doblo đời 2003 máy 1.6. xe bị đứt cam. e tháo thay xupap(cong)... nhưng khi lắp vào thì đề không có điện cao áp, e thử bỏ giắc 1 trong 2 cảm biến cơ hoặc cam thì có điện cao áp, nhưng lại bị nổ ngược lại cổ hút.... dấu dưới cơ thì e nhìn đằng hộp sốp( hoặc puly cơ vẫn có dấu). còn dấu cam thì 1 puly cam hút còn dấu xanh của hang( dấu này thẳng với đường gạch chéo trên ốp cam). còn puly cam bên xả không còn dấu, nên e đang mò( do mất vạch xanh) kính mong cụ nào vấp dòng này rồi vào chỉ giáo e với
hungem
Bạn tham khảo đặt cam fiat Doblo 1.6 nhé! Gởi bạn
tempra
Đặt cam DOBLO phải có bộ dưỡng để cố định 2 trục cam,còn trục cơ có dấu ở bánh đà,ngoài ra phải có vành lược để hãm bánh răng cam khi vặn ốc cố định trục cam để nó không dịch chuyển khi riết ốc hãm,hiện tượng nổ ngược là do khi tháo mặt quy lát lắp lại cụ ko xử lý vệ sinh con đội thủy lực nên kênh supap
Thinh_91
dưỡng thì xưởng ko có, con đội e đã đập cho hết dầu rồi cụ à. e phải mượn xe khác để xem dấu
Trinhauto
Bạn mở hai cốt cam ra ngoài quay cho bứu cam hai cái đều ở tầm nổ rồi tự làm dấu xong lắp vào là Ok.mình cũng làm một con như thế Ok liền
