Xác định các chân của điều khiển gương của VIOS 2005??
V
Bình luận: 6Lượt xem: 8,155
vthangnd
Bác nào biết sơ đồ các chân của Bộ điều khiển gương con xe VIOS 2005 cho em xin tham khảo. Em thấy ông thợ điện chỗ em đấu bộ phận điều khiển gương chiếu hậu 2 bên, nó có 7 chân mà không biết các chân cẳng của nó thế nào. Bác nào có hình ảnh của nó cho em xin, em mới đi làm nên còn rất mù mờ mong các bác giúp đỡ. Thanks
anhbinhpro
O-H Daklak
Hai chân gập gương, 5 chân còn lại điều khiển gương qua lại lên xuống ,cụ dùng VOM đo tín hiệu ra ngay giắc cắm ngoài
gương là biết ngay
kia_service
Thợ quèn
Nguyên lý làm việc như nhau ,bác tham khảo mạch này rồi tiến hành đo kiểm để tìm chân nhé.Mạch Vios e ko có.
2 chân sấy gương ,3 chân chỉnh mặt gương lên xuống trái phải ,2 chân của Motor gập gương.
boyhaiphong_86
con này em đấu nhiều làm nhưng lại không biết cách tải ảnh.quan trọng nhất là tìm 2 chân nguồn thôi.5 chân còn lại có 1 chân chung cho 2 bên gương,và thêm mỗi bên 2 chân khiển nữa.cách xác định thì dùng ôm kế đo sự thông mạch giữa các dây khi ta khiển gương ấy.nếu không biết cách tìm thì có thể tháo rời nó ra mà nhìn mạch,dễ ma
vthangnd
Em cảm ơn các bác hình như con này không có sấy gương và gập gương thì phải các bác ah
Hình nguyên lý của em nó đây thì phải:
[/url][/IMG]
Em nhìn mạch và thử xác định chân bằng cách này các bác xem có được không nha:
Chọn công tắc chọn L (bên gương trái), và nhấn trái tiếp ở nút chọn phía dưới: đo thông mạch cả 7 chân, 2 chân thông ta được 1 cặp ở đây là B HL (nhưng chưa phân biệt được)
Tiếp tục với R(gương bên phải) và Nhấn Phải tương tự với cả 7 chân ta được cặp EHR(chưa phân biệt được)
Tiếp tục với L (gương bên trái) và nhấn nút lên(Up) tương tự với cả 7 chân ta được cặp BVL
Bây giờ phân biệt được B, HL, VL
Chọn R (gương bên phải) và nhấn nút Xuống (Down) tương tự với 7 chân ta được cặp EVR
Giờ ta phân biệt được E, HR, VR
Chân còn lại là M+
Còn Bác boyhaiphong_86 muốn up ảnh lên diễn đàn, bác vào trang web upanh.com rồi bác tải ảnh lên, ở đó sẽ có link cho diễn đàn bác copy lấy, đến bài viết nào bác tìm trên các biểu tượng có Insert ảnh, video, link... bác chọn và Paste link vừa copy được dán vào đó là Ok mà. Chúc bác có nhiều đóng góp cho diễn đàn!
