XẢ GIÓ DẦU THẮNG XE LEXUS ls600hl
bayvandinh
Bình luận: 29Lượt xem: 4,843
Anh cho em hỏi: khi xả bằng máy chẩn đoán, em thấy nó chỉ kích cho bơm chạy. vậy gió được xả theo đường nào? mình có cần nới óc xa gió hay không (máy không yêu cầu)
- Bác kích máy bằng cách nào (trên máy chẩn đoán)? Bác phải mô tả kỹ thì tôi mới biết. Có khả năng bác dùng chưa chuẩn
- Xả khí bánh xe thì kiểu gì cũng phải mở ốc xả khí ở xylanh phanh bánh xe
- Với xe này, bánh trước và sau thì thao tác xả là khác nhau. Tốt nhất là làm theo quy trình trên máy là nhanh nhất
longhunghm
em vào phần Specical Funtion, máy yêu cầu đạp - thả bàn đạp phanh theo sự hoạt động của bơm, em khống thấy nó yêu cầu nới lỏng óc xả e
VENZA7777
Nhờ các bác chỉ cách xả gió dầu thắng xe lexus LS600HL , xe mới thay oring chụp bụi piston thắng trước
B1. XẢ THEO KIỂU CƠ.
B2. XẢ BẰNG MÁY CHẨN ĐOÁN IT2, IT3.
-Trước tiên vào xóa lỗi ABS vì bây giờ hệ thống báo áp suất thấp sẽ không cho xả bằng máy chẩn đoán.
-Vào ABS/Ultility/ Air Beeding/ làm theo hướng dẫn trên máy chẩn đoán.
Chú ý: Nổ máy khi xả air không là hết bình điện.
VENZA7777
máy MS906 đó anh.
Các loại máy khác cứ vào Funtion hoặc Calip... tới mục Air Beeding cứ làm theo hướng dẫn... Bước cuối và đạp phanh và giữ, nhấn Next. Sau đó mở vú xả air, bơm sẽ tự động bơm, nhớ bàn đạp phanh vẫn giữ, chú ý lượng dầu phanh trên bình chứa vì bơm rất nhanh hết dầu, 1 người căn châm dầu, 1 người xả, 1 người dùng máy chẩn đoán ngồi trên xe để đạp phanh. Khi thấy bọt khí hết thì khóa lại và nhả bàn đạp phanh và nhấn Next...
Chú ý: 2 bánh trước xả khí bơm sẽ không bơm.
