Way 110 phanh không ăn
cuncontiti
Bình luận: 31Lượt xem: 2,229
kutikuti
Bác thay má phanh khac xem sao. Nếu ko ăn thì mở ra kiểm tra má phanh ăn được bao nhiêu phần vao trống phanh.it thì mình lấy giấy nhám mai chỗ nao ăn cho thấp xuống. Đều tay.2 má.sao cho má phanh ăn 80% độ cung tròn của trống phanh( nòng phanh).bac đã thử lam chưa.chuc bác thành công
cuncontiti
:)Má phanh ôm rất đều ạ nhưng vẫn bị chôi ! cháu xẻ vài rãnh thì má trước ok còn má sau vẫn bị trôi ! thường thì bất kể xe nào khi phanh phanh sau cũng hơi trôi một chút .... cháu chưa thấy ẻm nó nói gì ạ chắc là ổn !
hvt.oto
kết luận là xe nào sau một thời gian sử dụng thì phanh sau sẽ bị trôi một chút.
cơ mà hình như lốp bị mòn thì quãng đường dừng hẳn xe sẽ xa hơn lốp mới do lốp cũ ít ma sát hơn.
01647051815
chào bạn bạn nên kiểm tra lại giá để chân và cần phanh xem khoảng cách và độ cao của cần phanh là bao nhêu thường là giá để chân và cần phanh chênh nhau khoảng 3 phân/ độ cao thấp đó nhớ/ mình đã làm một con rồi .chỉnh cho cò phanh sau ở vị trí bình thường cần phanh cho hơi rúc một chút là oke luôn / way s hay bị thế lắm
