wave alpha thứ tự nổ ra sao?
Bình luận: 7Lượt xem: 2,856
auto_vnn
Căn đường kẻ trên puly để đúng thì nổ chỉ thực hiện với động cơ xe mô tô thế hệ đánh lửa bằng má vít, đối với xe chạy IC thì auto. Tốt nhất đối với xe mô tô thì không cần tự sửa, nên ra tiệm.
Dream_sky_1989
POTAY.COM.....BẠN CỨ LÀM NHƯ XE MÁY GIỐNG OTO NHIỀU MÁY HAY SAO MÀ LẠI HỎI THỨ TỰ NỔ HÀ TRỜI.MỘT MÁY NHƯ XE MÁY THÌ cứ 2 vòng quay của cốt máy sẽ nổ một lần. xe ware của bạn muốn cân thì nổ thì bạn phải mở 2 nắp ở bên lốc máy phần vô lăng điện ra.sau đó........à mà thôi nói thì dài dòng sợ bạn ko hiểu.tốt nhất mình khuyên bạn nên ra ngoài tiệm mà làm nếu ko bạn làm koi chừng ko đúng bị đội gãy hết supap đó.=d>
phuviet91
:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(( xe bác có phải phân khối lớn nhiều máy đâu mà có thứ tự nổ được.chỉ có 1 máy thui.và đặt cam bác dựa vào lỗ thăm T đó.quay vô lăng nhìn qua lỗ thăm T,khi nào thấy điểm T trùng với vách máy là piston đang ở điểm chết trên.đưa đĩa cam vô,chữ 0 trên đĩa cam trùng với dấu khuyết trên đầu bò là được.:cp
thanhcan_48
Ban có thể tự đặt cam theo thứ tự sau;
1.Quay vô lăng điện sao cho chữ vạch khắc có chữ T trùng vạch khắc trên lỗ thăm điện (Piston đã ở TDT )
2.Quay trục cam sao cho 2 lỗ bắt vít nhông cam thẳng hàng với vạch khắc trên lỗ chứa nắp cam tròn để lắp nhông cam vào xích cam.
3.Sau khi lắp xong nên quay vô lăng điện 3 vòng .nếu thấy chúng hoạt động trơn tru là được.
Chúc bạn thành công
