w s110 dầu máy bị vào nước
Bình luận: 15Lượt xem: 1,869
trexanh135
Tình hình thế này các bác ạ. Có con xe s110 vào thay dầu ơ thì thấy dầu máy màu trắng đục kiểm tra hết các đường ống đều kín và ko tắc. Mở lọc gió ra vệ sinh sạch sẽ xịt khô nước xong xong em cho dầu hỏa vào máy đạp thật mạnh và lâu rồi xả ra xì sạch sẽ mới cho dầu mới vào. Sau 2 tuần quay lại kt lại thấy dầu máy bị vào nước. Em quyết định tháo ống thông hơi ra khỏi bầu lọc gió cho quay xuống và bịt cái lỗ trên bầu lọc lại cho khỏi bị bụi lọt vào chế hòa khí. Bây giờ em đang chờ kết quả. Mong các bác tư vấn giúp em. Em cảm ơn
truongyenkm27
chào cụ em có chút kinh nghiêm vừa chia sẻ với cụ, lại vừa muốn các cụ chỉ giáo.
em cũng bị 1 con WS 110 vừa làm hơi được mấy tháng thì lại bị khói ăn dầu và khách còn kêu là rất khó nổ " vừa đi xong một lúc dừng lại thấy rất khó nổ " khách mang đến em bảo làm lại hơi, em tháo bô ra thì thấy có rất nhiều nước ở cổ bô , rồi em tiếp tục tháo hơi ra thì thấy trên măt xilanh có những vệt gỉ lấm tấm, cuối cùng em phải khoan một lỗ nhỏ ở dưới gần giữa bô để thoát nước.
tuanskii
Ch
chac nước bị tắc trong cổ bô theo đường xả vào buông đốt,
trongite
@@. Chắc bạn đùa. Nước có ở đầy ống xả thì nước vào dc xi lanh bao nhiêu. Nhớ hộ mình là khi động cơ làm việc khỉ xả bị đẩy ra ngoài= đường xả,
Khi không làm việc chỉ ngâm động cơ dưới nước nước mới vào dc trong xi lanh... thân.
truongyenkm27
Nhưng bạn ơi minh đã nói là xe rất khó nổ cơ mà , khi đó thì chủ xe phải đap rất nhiêu hoặc đề nhiều mãi xe mới nổ được bạn ạ ?
trexanh135
ah cũng quên xe này cũng ga cao đưa tay ra sau bô thì thấy tay ướt nhèo toàn nước. họ cũng nói xe buổi sáng khó nổ. hiện mình cũng vừa thay bugi chỉnh lại xăng gió, còn lọc gió sạch và bầu lọc gió vẫn khô sau lần trước vệ sinh
trongite
Mình có 1 số ý kiến cho trường hợp của bạn:
+ Rửa chế hòa khí, dùng máy nén thổi lại gic lơ và vít không tải> sau đó điều chỉnh lại
+ Thay toàn bộ dầu máy.
+ Vận hành động cơ
+ Xe khó nổ bạn xem tia lửa của bugi nữa...
... Bạn làm như vậy sau đó reply mình nhé...
cuncontiti
-kiểm tra lại ống thông hơi từ máy đến lọc gó có thủng không
-lỗ thoát nước bô có thể bị tắc
với hai thứ trên khi bị trời mưa hay rửa xe thì nước sẽ vào lẫn dầu !
trexanh135
+ Vận hành động cơ
làm hết rồi bạn bạn đọc kỹ bài từ đầu đến cuối chưa ạ?
theanh_79
Khi thay dầu tuyệt đối không dùng máy nén khí xịt để đẩy dầu ra.Trong máy nén khí cũng có nước,vô tình sẽ đưa nước vào carte gây hỏng dầu nhớt
NinhTran
cũng có khi. nhưng lượng nước từ máy nén khí chắc ít.
đôi lúc lâu ngày không xả đáy bình chứa khí nén cũng được nhiều nước đấy bác nhỉ.
trungvv1207
bác đổ dầu hỏa vào đạp máy thì chưa hết hẳn được, bác đổ đầu mới vào (loại rẻ tiền tý) cho nổ máy, chạy vài vòng tốc độ cao xíu, máy nóng về xả ra bỏ luôn, thay nhớt mới loại xin vào
