Vios mất km. Các cụ giúp e với ạ
D
Bình luận: 14Lượt xem: 7,216
Mdalat
Xe cụ đang báo lỗi ABS phải ko? Nếu vậy, cụ kiểm tra bánh trước bên tài đi. Cái này hư ko có công tơ mét.
AntjGjrl
Thì nguyên lý của công tơ mét thằng vios này là lấy xung từ cảm biến abs để ecu tính toán tốc độ rồi hiển thị lên đồng hồ taplo.
Nếu xe báo lỗi abs thì bác kiểm tra cảm biến và bi may ơ (lắp ngược bi hoặc có mạt sắt bay vào bám ở đó)
Còn nếu xe ko hiện lỗi abs thì bác kiểm tra cầu chì và đồng hồ taplo. Tốt nhất là có đồng hồ đo xung hoặc kiếm con vios nào mượn cái đồng hồ taplo gắn vào thử.
tuoitholamlu
à mấy cụ tiện chủ đề này cho nhà cháu hỏi.ví dụ ình muốn thử bản đồng hồ táp lô thử công tơ mét còn sống hay không.thì mình làm thế nào,mình có thể lấy tín hiệu của cục báo đồng hồ tua máy dầu để chế qua thử đc công tơ mét không mấy cụ.
[MERGETIME="1434645169"][/MERGETIME]
DongHOan_pt
Cám ơn cụ nhiều ạ
huynhmotors
Cám ơn cụ nhiều ạ
Theo em thì cụ Antjgirl nói đúng đó bác nhưng em xin bổ xung thêm , việc tốt nhất là bác cần tới máy quét cho ra lỗi p0500 là lỗi cảm biến tốc độ nếu có lỗi này thì tiến hành các bước kiểm tra cảm biến bánh xe phía trước bên trái rồi tính tiếp , em khuyên cụ không nên đoán mò vì thời nay xe điện tử hóa , đoán mò thì hậu quả tốn nhiều tiền không lành bệnh.
Phải quét lỗi nhe bác nếu không có máy thì tìm cho ra .
