Vios 2009 máy nổ giật cục như bỏ máy
NguyenManhNguyen
Bình luận: 11Lượt xem: 1,656
mai2710abc
thê cái này ga tại chỗ lên có bị không mà cái này đi bị hay như nào mới bị, e nghi bác lên kiểm tra cái con MAf ấy xem thông số có bất thường không
tovannoi
bác thử xem lại con cảm biến bướm ga, hoặc cụm mô tơ đó,có thể xe hay ga một mức độ nào đó ví dụ như cụ nói là 1700 -1800 nó mới rung, thì có thể tại vị trí đó nó tieps xúc kém hoặc bị mòn
kenlytran88
Xe Toyota Vios 2009 chạy tầm 1800rpm bị giật cục như bỏ máy. Dùng máy chẩn đoán kiểm tra không báo lỗi, lọc xăng mới, áp bơm 4kg, bugi mới. Nổ tại chỗ ga thoải mái ko giật. Đã thử vệ sinh họng hút thông kim phun=> vẫn bị giật. Các bác đã từng trải qua chém cho em xin ít kinh nghiệm với ạ!
Lúc giữ nguyên vòng tua hay là lúc thay đổi số chớm ga bác
Số mấy, tốc độ bao nhiêu?
