Vinaxuki 5 tạ nóng máy là máy nổ to
ThuySy
Bình luận: 2Lượt xem: 1,306
Trucmai1211129
Chúng ta phải nói thế này... Nếu dầu mỡ nhớt nước đầy đủ mà bị hiện tượng trên thì động cơ của cụ đã xuống cấp cần phải đại tu . Có thể bạc biên bị mòn quá mức quỹ định khi ga to sảy ra va đập cỏ khí.. Dầu không bôi trơn đc
vanmin
Ý bác là sao ạ?
Theo em hiểu thì bác đang nói lúc máy nguội thì garanty nhỏ còn lúc nóng máy thì garanty lớn phải ko ạ?
Nếu như thế thì bác kiểm tra bộ chế hòa khí. Cần thiết thì thay cho em nó mới !
