triduong010201
Phanh ô tô bị kêu là một trong các dấu hiệu quan trọng cho thấy hệ thống phanh đang gặp vấn đề, cần sớm tìm ra nguyên nhân và khắc phục.
Trong trường hợp phanh ô tô bị rung do trống phanh hay đĩa phanh bị biến dạng cong vênh… thì nên thay trống phanh hay đĩa phanh mới.
Nguồn: Internet
Nguyên nhân phanh ô tô bị kêu, bị rung
Có rất nhiều nguyên nhân khiến phanh ô tô có tiếng kêu như:- Má phanh bị bẩn: Khi đạp phanh nếu nghe tiếng ken két, tiếng rít thì có thể do nếu má phanh bị bám bụi bẩn, cặn hay đất cát ma sát gây tiếng kêu lạ.
- Má phanh bị mòn: Phanh ô tô kêu két két, thường xuyên thì khả năng cao má phanh đã bị mòn, khiến tấm kim loại cọ sát vào nhau. Má phanh mòn quá mức cũng làm piston dịch chuyển quá xa gây tiếng kêu.
- Phanh bị đọng sương: Phanh ô tô có tiếng kêu cũng có thể do xe đậu ngoài trời vào buổi đêm làm phanh bị đọng sương. Khi dùng xe lúc sáng sớm nhiệt độ còn thấp, sương hay hơi nước chưa kịp khô dẫn đến trường hợp phanh bị rít.
- Má phanh bị lỏng trên giá lắp xilanh công tác.
- Đĩa phanh chạm vào giá đỡ xilanh công tác.
- Mâm phanh lỏng.
- Trống phanh hoặc đĩa phanh có thể bị cong, chênh nhau, bị mòn, bị biến dạng…
- Trống phanh hoặc đĩa phanh bị bám bụi bẩn, lâu ngày không được vệ sinh.
Cách khắc phục phanh ô tô bị kêu, bị rung
Tuỳ theo nguyên nhân phanh ô tô bị kêu hay bị rung mà cách xử lý sẽ khác nhau. Nếu phanh ô tô kêu do má phanh bị bẩn, phanh bị rung do trống phanh, đĩa phanh bị bẩn thì chỉ cần vệ sinh lại hệ thống phanh. Nếu phanh kêu do má phanh mòn thì cần thay má phanh ô tô mới. Nếu phanh kêu do đinh tán lỏng, mâm phanh lỏng… thì chỉ cần siết chặt lại hoặc thay mới má phanh nếu đã mòn.Trong trường hợp phanh ô tô bị rung do trống phanh hay đĩa phanh bị biến dạng cong vênh… thì nên thay trống phanh hay đĩa phanh mới.
Nguồn: Internet
