Vì sao điều hòa Spark đóng ngắt liên tục?
Bình luận: 9Lượt xem: 6,557
bkhn
Tôi mới mua xe Spark được gần 1 năm, thấy hiện tượng điều hòa đóng ngắt liên tục đã 1 tháng nay. Làm ơn cho tôi hỏi nguyên nhân của hiện tượng này và cách khắc phục là gì? Tôi xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:
Hệ thống điều hòa không khí là hệ thống phức tạp, nên với các thông tin ít ỏi như vậy thì khó mà đưa ra lời tư vấn chính xác được. Tốt nhất là bạn cần đem xe đến ga ra để kiểm tra.
Tuy nhiên, cũng gợi ý cho bạn một vài khiếm khuyết có thể xảy ra trong hệ thống máy lạnh của bạn:
- Cảm biến nhiệt độ trong xe của bạn có sự cố (luôn ở trạng thái đủ độ lạnh)
- Công tắc độ lạnh của bạn bị chập chờn
- Các jắc nối điện bị lỏng
Bạn có thể cung cấp thêm thông tin cụ thể: sự cố xảy ra ở trạng thái nào của xe, vị trí các núm điều khiển, mức độ lạnh hiện thời khi xảy ra sự cố.
(PGS. TS. Nguyễn Khắc Trai – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội)
Cũng khó trả lời quá ,dúng như bác bkhn có nói hệ thống điều hòa là một hệ thống khá phức tạp ,mà xe bác từ khi mua đến giờ đã động chạm gì đên điều hòa chưa (em hỏi để biết mà phỏng đoán ấy mà),ngoai những nguyên nhân mà bác bkhn em bổ xung thêm bác kiểm tra xem nhiệt độ động cơ có quá cao ko,nạp có thừa ga ko,em cũng từng làm những , con bị như thế rồi ,bác thử kiểm tra coi nhé .
minhduc1208
tôi cũng đồng ý với ý kiến của thầy Trai và bạn lacky bạn nen kiểm tra xem áp suất có bị cao quá k?vì trường hợp này tôi cũng đã từng gặp rồi
jeep-18
toi thi nghi khac. bac nen kien tra lai xe ga diet hoa co thieu khong vi neu thieu ga dieu hoa he thong se dong ngat lien tuc. bac kt bang canh quan sat tren mat ga neu thay co nhieu bot sui thi dung la dang thieu ga, cach khac phuc la kt ga bi ro ri o noi nao, khac phuc cho ro ri rui nap ga lai la uke
cung co the do cam bien nhiet. bac nen dau tat cam bien nhiet lai neu thay chay bt thi nen thay cam bien nhiet con khong thi lam theo cach 1. chuc bac som xuat vien
kia_service
Thợ quèn
Nhiều dầu ,nhiều Gas đều có thể gây hiện tượng này.e gặp tương đối nhiều.xả gas kèm dầu ra ,sau đó sạc lại ko châm thêm dầu là được.bác thử xem
ykmlhanam
dòng Spark hay bị bệnh này lắm.một la cảm biến nhiệt độ trên giàn lạnh bị hỏng(ít xảy ra),hai là giàn nóng quá bẩn không có khả năng giải nhiệt nên áp xuất cao nếu lên tầm 20k la bị đóng ngắt liên tục,ba là do bộ ly hợp từ trên lốc lạnh có vấn đề,mặt hít xa puly quá hay sát quá cung bị đóng ngắt liên tục,bôn điện yếu quá cung bị như vậy.do thông tin của bác nói sơ sài quá nên em chỉ co thể đưa ra nhung nguyen nhan nhu vậy
bomphunong_91
Ðề: Vì sao điều hòa Spark đóng ngắt liên tục?
tại sao nhiều dầu nhiều ga lại bị như vậy anh? theo em nghĩ thì ga căng quá thì nó không lạnh hẳn luôn chứ ạ? anh có thể giải thích chút cho em thông cái đầu dc k ạ
minhnamelec
chào Các Cụ !
trường hợp lóc ngắc liên tục theo tôi thì có những nguyên nhân sau :
- bộ cảm biến nhiệt độ báo sai vị trí dò hoặc nhạy nhiệt
- bộ cảm biến áp suất gas bên áp cao ngắc ( do quá cao hoặc không đủ áp ) nguyên nhân :
quá cao: tắc nghẽn van tiết lưu hay tắc ẩm nơi fille lọc
quá thấp: do rò rỉ ,xì gas dẫn đến thiếu gas
- công tắc AC tiếp điểm không tốt dẫn đến khi nóng lên gây chập chờn lúc ăn lúc không
đó là những nguyên nhân ta có thể khoanh vùng để sửa chữa ..chúc bạn thành công
haitam
E cũng đang làm con đời 2010 nạp gas xong thì lạnh nhưng đóng ngắt liên tục.xả gas để hết đóng ngắt liên tục thì k mát nữa.các bác tư vấn cho e đc k ah
