Veracruz cần giúp...
dangtam03yt
Bình luận: 7Lượt xem: 1,307
dangtam03yt
E vừa nhận con veracruz 2013,máy xăng,tình hình là chủ xe câu nhầm ắc quy 24v để khởi động máy,bây giờ tình trạng e nó không nhận dc chìa khóa nữa,e đã đưa hộp ecu đi kiểm tra chưa bị gì cảchỉ có phần immo với bcm chưa kiểm tra được,bác nào có sơ đồ mạch điện không gửi cho e với ạ.
dangtam03yt
có 1 con rơ le mở nguồn tên là main cụ có thể đấu tắt cho nó bật nguồn để dùng máy kiểm tra looic của e nó xem ntn
Em sợ đấu tắt như thế hỏng hết bánh kẹo.bởi vì có mấy cầu chì ecu e cứ cắm vào là cháy.chắc chạm chập gì bên trong rồi.xe này có hộp bcm riêng không ạ.
nguyen nghi
trước tiên cứ vào đọc lỗi giải quyết cái ổ khóa cái đã, xem có vấn đề gì không để mở nguồn lên. vào hộp này không cần bật khóa on.
