vệ sinh + thay bố thắng đĩa
Bình luận: 0Lượt xem: 2,283
mayxaydung_otohui
+ chuẩn bị :
----1 cây lục giác 6 hoặc 5li
----1 cái cần nối + block 12 (nụ) ,14 ) chìa kháo cũng đc
---1 cây vít dẹp
----1 cặp bố thắng mới ( nếu xe hết bố ) ra ngoài tiệm mua cặp nisin khoang 3x VND
+ tiến hành :
1-dùng lục giác nới 2 con vít trên heo dầu ra ( chỉ nới thui nha ; để lát nữa gỡ heo ra rùi cho dễ lấy bố ra )
2--sau đó dùng block 12 hoặc 14 tháo 2 con ốc bắt heo với vỏ phuộc ra
3---bây giờ mới dùng cái lục giác tháo hẳn 2 con vít ra ngoài và lấy bố ra
----cầm con heo dầu như hình trên ; dùng tay kéo cái pass ra ngoài ( để tiện việc vệ sinh )
------lấy tua vít dẹp cạy đất cát ra bớt ; nếu rành thì dùng tua vít cạy cho miếng đỡ bố cao hơn 1 tý ( vì dùng lâu ngày em nó bị "sụi" đó mà :11:)
nhồi tay thắng giống như khi bóp thắng cho piston thắng nó trồi ra ngoài
-----dùng dung dịch xà bông hoặc xăng để chà rửa em nó
----sạch sẽ rùi đó ; thấy chưa :-?
xong rùi ; giờ thì ráp vô như cũ ; lúc ráp 2 miếng bố vô rùi ;nếu thấy nó sát wa' ;ko cho vào cái đĩa đc thì dùng tua vít cạy cho 2 cái piston thụt xuống rùi ráp vô
vậy là xong :12:
chúc các bác thành công
ai thấy hay thì vote cho em với nha
NGUỒN :bikervietnam.com
