Chào các bác !Hôm nay cháu tháo hơi xe dream khi lắp lại đến phần cam thì thấy cam bị sai sai .khi lắp xong quay thử thì thấy dấu cam nhông trên chay sai đúng 90 độ , lạ nhỉ ? Đề đạp mỏi chân máy không nổ các bác ạ !
rất hayNếu cụ đặt đúng tầm rồi. Khi lắp xong quay thử mà sai như thế thì cụ phải kiểm tra lại. Nếu cốt cam sài mặt bích 3 lỗ siết ốc, thì có lẽ mặt bích đó bị xoay rồi. Nếu cốt cam 2 lỗ thì bạn xem lai nhuôn chia thì cốt dzên xem có đúng không. chúc cụ sớm hoàn thành
Với dream 100cc việc xoay mặt bích cam hay nhông chia là không thể!Nếu cụ đặt đúng tầm rồi. Khi lắp xong quay thử mà sai như thế thì cụ phải kiểm tra lại. Nếu cốt cam sài mặt bích 3 lỗ siết ốc, thì có lẽ mặt bích đó bị xoay rồi. Nếu cốt cam 2 lỗ thì bạn xem lai nhuôn chia thì cốt dzên xem có đúng không. chúc cụ sớm hoàn thành
dạ khi cháu quay tay để thử thì tất cả đều ổn cả ạ đến khi đạp để nổ thì không nổ được ạ !cháu cũng không hiểu nổi hic hic !Xin lỗi, Anh nói sai 90 độ thì có gì đó sai sai, với một góc 90 độ, xupap sẽ đâm thẳng vào picton đấy!
Với độ lệch cam chừng 1 hoặc 2 răng sớm hoặc trễ đã chẳng nổ nổi nữa là 90 độ
Anh có thể làm như thế này, lúc chưa lăp đầu bò anh quay vô lăng sao cho picton đến điểm cao nhất, rồi lắp bánh cam vào sên cam sao cho dấu trên bánh cam nó thẳng vể phía trước là được(không lên trên quá hay xuống dưới quá, cái này có thể tương đối thôi vì khì lắp đầu bò vào sẽ kiểm tra với đầu trên đầu bò nữa là ok)
Một cái cần chú ý là lắp cốt cam, đảm bào hai vấu cam hướng vào mặt trong
Hết rồi
Không nổ có nhiều trường hợp, bình thường thì có hai trường hợp là xăng với lửa, nhưng khi rả ráp thì còn một số sai sót như khi lắp cam cò bạn có chỉnh năng cò quá không, co xăng có bị hở không, cam có lệch không và một điều rất nhỏ nữa nhưng cũng gây ra tình trạng không nổ là khi lắp cam cò bạn lắp ngược cái giảm áp thì cũng không nổdạ khi cháu quay tay để thử thì tất cả đều ổn cả ạ đến khi đạp để nổ thì không nổ được ạ !cháu cũng không hiểu nổi hic hic !
