Về Bình tích áp
beckham0011
Bình luận: 11Lượt xem: 2,087
beckham0011
Chào các cụ,
Tình hình là em đang tìm hiểu về cái bình tích áp, chỗ em làm họ đang nạp khí nitơ cho các bình tích.
Trên bình ghi thông số như 40L - 31,5 MPa, và em thấy họ xả dầu trong bình tích ra rồi bơm khí vào tới áp 31,5 MPa. Làm như vậy thì có vấn đề gì không ạ.
thecongicek51
Hi cụ,
Bình tích áp có tác dụng giữ áp cho hệ thống được ổn định.
Nó hoạt động nhờ 1 màng cao su được ném với áp suất cố định (ở đây là 315 Kg/cm2). Nên khi người ta nạp khí Nito vào với A/S như trên là hoàn toàn đúng.
Thanks !
dung969
Bình tích áp của bạn lắp trên bộ phận nào, của máy nào, Đối với mỗi mạnh thủy lực, hoặc khí nén thì áp suất nạp khí ni tơ sẽ khác nhau cụ ạ
Chào các cụ,
Hoàn toàn bình thường, bác ạ
MinhLoan
Bình tích áp là một bộ phận không thể thiếu cho một hệ thống thủy lực. Nó có nhiều công năng nhưng có những công năng chính là tích trữ năng lượng, ổn định áp suất, giảm chấn động. Nếu hệ thống của bạn dùng 31,5 Mpa mà bạn nạp Nito vào đến 31,5 Mpa thì khi bạn nạp dầu vào thì sẽ không ổn. Đối với bình tích của HyDAc thì áp suất khí nạp vào bằng 0.9 lần áp suất làm việc bé nhất của hệ thống. Vì khí có tính chất chịu nén tốt nên nếu bạn cấp dầu vào, túi khí co lại thì áp trong túi khí tăng lên rất dễ gây nổ túi khí. muốn bơm khí Nito vào bình tích bạn nên xem kĩ áp suất khí bơm vào.
