van hằng nhiệt kia 1.4T
N
Bình luận: 22Lượt xem: 2,443
longnguyenhongha
nó nằm ngay co ống nước vào máy chứ đâu bạn.còn không bít nửa thì sao khi nổ máy 1 hồi lâu rùi tắt máy.xe có hai ống nước chính nếu ống nước nào nguội thì đương nước đó đi qua van hằng nhiệt và đi vào máy.
namkyln
Cảm ơn cụ đã chỉ bảo.mà cụ cho em hỏi thêm là em thấy thợ điều hòa bảo khi lắp máy lạnh lên thì phải tháo van hằng nhiệt bỏ đi phải không cụ
24.july
Cái này để cho việc làm mát sớm hơn, chứ không chờ nhiệt độ cao mới bắt đầu làm việc như khi có van.
Thường thì 1 thời gian van này hay bị kẹt - làm nóng máy nhanh hơn.
quyenvan
Trong van hằng nhiệt có thủy ngân khi nhiệt độ lên thủy ngân nở ra lam van mỡ muôn kiểm tra con tốt hay ko đem bỏ vào nồi lẫu gà xem nó con sống hay chết
0987631777
cụ hỏi lại thớ điều hòa nếu giờ cụ muốn làm điều hòa cho con xe hạng sang nào đó thì có phải bỏ van hằng nhiệt ko cụ nhé ,còn van hằng nhiệt nó chỉ phù hợp với khí hậu lạnh cần giữ nhiệt cho động cơ tránh tốn hao công suất máy ,tóm lại là dòng xe tải về việt nam là ko hợp với loại van đó
namkyln
Vâng cảm ơn cụ nhá
quanglongck
Các xe đều có van hằng nhiệt bạn kiểm tra ở hai đầu ống nước lớn bắt vào động cơ có thể ở trên hoặc dưới
- Thợ điều hòa mà dám phán, dạy thợ máy như vậy, thật là to gan. Ông thợ máy mà nghe theo thì đúng là gan chuột
- Việc này là 1 việc phi kỹ thuật, bác đừng nghe nó
tuantiensinh
Van hằng nhiệt rất quan trọng nên đừng có tháo bỏ đi. Khi máy đủ nóng và đủ áp suất van này sẽ mở luôn giữ cho máy nóng xe mới bốc, khỏe nhất là khi chở hàng đi đường dốc. Kim đồng hồ nhiệt luôn báo ở vị trí giữa, nếu tháo bỏ kim nhiệt sẽ không lên đâu chở hàng nặng lên dốc yếu lắm. Tôi đã từng tháo và phải lắp lại may không nghe lời mấy thằng làm điều hà bảo vứt đi
thichhochoi
van hằng nhiệt mở hay đóng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.. không liên đến áp suất cụ à...
namkyln
vang cam on cu da tu van
