nhatchimai
Tình hình là em máy xúc Hitachi ZX330-3 của tôi đang bị bệnh như thế này mong các cụ trên diễn đàn tư vấn giúp (em này đã bị một vài bệnh mà tui đã hỏi trước đây). Bệnh của em nó liên quan đến con van đính kèm hình ảnh ở đây mà theo tìm hiểu về hệ thống nhiên liệu Common rail thì tên của van này là van điều khiển hút SCV dùng để điều khiển thời điểm và lưu lượng nhiên liệu của bơm cao áp. Hiện tại bệnh tình em nó như sau: Vừa rồi em nó bị hỏng bơm tiếp liệu, sau khi thay bơm tiếp liệu mới vào và làm việc bình thường được khoảng 30 phút thì tự nhiên chết máy. Kiểm tra tháo đầu dây điện của van SCV ra coi như máy làm việc không thông qua con van điều khiển này thì máy nổ và làm việc không bị chết máy đột ngột nhưng tốc độ động cơ rất thấp và máy rất yếu không làm việc được. Khi nối dây của van SCV vào thì máy khỏe bình thường nhưng làm việc chỉ được 4-5 phút gì đó lại bị đột ngột chết máy, nhưng nếu đảo dây nối của van thì máy không bị chết máy nhưng làm việc yếu như không có van và nổ lộp bộp. Đã kiểm tra nhiều lần đều bị hiện tượng như thế. Hiện tại tôi đang nghi con van này bị hỏng nhưng có một điều làm tôi thấy băn khoăn là nếu hỏng thì khi đấu nó đúng chiều dây thì nó sẽ yếu hoặc không nổ máy luôn được từ đầu luôn nhưng lần nào nó cũng làm việc được bình thường khoảng 4-5 phút sau thì nó mới bị chết máy. Mong các vị cao thủ về hệ thống nhiên liệu Common rail giải thích và phán bệnh giùm em liệu biểu hiện như thế ngoài con van có vấn đề thì còn có thể do đâu nữa không, nếu không thay con van này cũng tốn tiền mà không chữa được bệnh em nó thì chết........
