Van điện từ của PC200-7/-8
A
Bình luận: 27Lượt xem: 3,353
AnhLe1008
Chào cả nhà Oto-hui ạ, tình hình là ông già vợ e có con máy gàu xúc Komatsu PC200-8 bị hỏng cái gọi là van điện từ, nhờ e mua giúp, tuy là máy 200-8 nhưng đang gắn cục 200-7 như hình, cục này xài cứ 1 thời gian là nó chết queo lại phải thay. Máy có 2 cục không biết hư cục nào hay hư cả 2 nên bảo e mua 2 cục cho chắc
em ở HCM nên chạy ra khúc gần cầu Đồng Nai hỏi thì mua dc 1 cục hãng JUEGE mã là PC200-7 702-21 6xxxx (số đằng sau em ko nhớ rõ nhưng bắt đầu bằng 6) .
Cục này là giống cục đang thay trong máy. Em thì cần mua 2 cục mà chỗ bán đó còn có 1 cục nên e chạy qua nhiều chỗ khác thì có 1 chỗ có loại nữa là của hãng HEP hay HLP gì đó mã PC200-8 702-21 57400. Em đã mua 2 cục vì sợ gắn cục này cục kia lại không đồng bộ
Máy đang ở công trình tại Daklak nên e gửi nhà xe 3 cục này lên cho ông già e ráp vô thì bị tình trạng sau
Cục JUEGE PC200-7 702-21 ráp vào thì máy vận hành bình thường còn gắn 2 cục HEP hay HLP gì đó thì máy bị ghì rần không vận hành được. Cả nhà cho e hỏi có ai có kinh nghiệm gì về phụ tùng này không ạ cái mã số 57400 hay số 6xxxx có quyết định được gì sự khác biệt trong phụ tùng này hay không?
Em xin cảm ơn
CHUNG HUU
Em xin cảm ơn
Van điện bơm trừ 7 hoặc trừ 8 nếu bác lắp loại kém chất lượng thì sẽ không chạy được đâu ,hoặc chạy được thì cũng không ra gì đâu bác
Phuthuy1234
Em xin cảm ơn
Chết 1 hay 2 con đó sẽ báo nỗi trên màn hình.
Xem mã nỗi là biết ngay con nào chết. Lắp vô mà bị lịm tải là con đó không mở được cửa dầu để cân bằng bơm
Vutrieuxmct
bác tìm con bãi xịn mà sài . không thì mua của hãng dùng đi mua mấy con kia tốn tiền thôi . bác thấy con ở giữa hai bơm đấy thường là con đó chết là máy không làm việc được . và con đó cung làm việc nhiều lên mới hay chết
AnhLe1008
Con bãi em hỏi giá toàn báo 8-9 triệu 1 con, trước đây ông già e đã từng mua 2 con hết 16tr về, hàng bãi tháo xe ra gắn vô xài dc 1 tháng mấy ngày ngỏm củ tỏi, chắc phải mua hàng chính hãng luôn quá a ạ
NgoHoangHa
Em xin cảm ơn
Nó chết như thế nào đấy cụ . Chết phải có nguyên nhân thì mới tin
Bocphet
E bên phụ tùng máy công trình và e cung từng là thợ sửa chữa. nếu a cần hỗ trợ thì kết bạn zalo số e ạ. 076.218.9999
Vutrieuxmct
bác lại bị chém rồi . em mua cuộn của chính hãng có 7-8tr . còn cuộn bãi thì tùy thợ bán thôi
