Vấn đề điện Isuzu Cần giúp đỡ !
Bình luận: 16Lượt xem: 3,686
huydemi
[COLOR=""]EM VỪA MỚI RÁP DÀN ĐIỆN CỦA THẰNG XE TẢI CỦA HÃNG ISUZU XONG.CÔNG VIỆC NHƯ THẾ NÀY, XE BỊ TAI NẠN PHẦN CABIN BẮT BUỘC PHẢI RÃ TOÀN BỘ DÀN ĐIỆN CABIN RA ĐỂ LÀM ĐỒNG , H LÀM ĐỒNG XONG, SƠN CŨNG XONG EM RÁP DÀN ĐIỆN TRÊN CABIN, GỒM DÀN DÂY TRÊN CABIN, TAPLO ĐỒNG HỒ MỌI THỨ GẦN NHƯ HOÀN TẤT, H CHỈ CÓ VIỆC KIỂM TRA CÁC PHỤ TẢI VÀ NỔ MÁY. KIỂM TRA PHỤ TẢI HOẠT ĐỘNG TỐT, TỚI PHẦN NỔ MÁY THÌ NỔ OK, NHƯNG ĐẠP CHÂN GA KHÔNG CÓ GA, EM TÌM NGUYÊN NHÂN NÓ VẬT EM MẤT 1 BUỔI , NGUYÊN NHÂN LÀ HƯ CẢM BIẾN GA MƯỢN CỤC CẢM BIẾN GA CỦA HÃNG GẮN VÀO THÌ GA ĐẠP OK, NHƯNG GIÁ CỦA HÃNG ĐỂ THAY MẮC QUÁ NÓ BÁO GIÁ 4 TRIỆU MẤY, H CÁC BÁC CÓ CÁCH NÀO KHẮC PHỤC SỬA CHỬA CÁI CẢM BIẾN NÀY ĐC KHÔNG NẾU KHÔNG CÓ CÁCH NÀO THÌ CHẮC EM CŨNG PHẢI THAY THÔI, VÀ CHO EM HỎI 1 CÁI NỮA LÀ NGUYÊN NHÂN TẠI SAO LẠI HƯ CẢM BIẾN GA NHỈ. XE LÚC CHẠY VÀO GARA BÌNH THƯỜNG , EM THÁO RÁP CŨNG RẤT CẨN THẬN. CÁC BÁC NÀO CAO KIẾN CHỈ DÙM EM. THANKS NHIỀU:cp[/COLOR]
cuongttco
4 triệu so với tiền sửa xe thì không lớn đâu bác ạ. bác cứ thay đi tập trung thời gian để kiếm tiền bù lại số tiền đã mất
huydemi
4 triệu so với tiền sửa xe thì không lớn đâu bác ạ. Bác cứ thay đi tập trung thời gian để kiếm tiền bù lại số tiền đã mất
xin cảm ơn ý kiến của bác. Thay cũng đc thôi rất nhanh gọn, ý em là nguyên nhân tại sao nó hư mới chết chứ, phải tìm ra nguyên nhân để sau này ta rút kinh nghiệm và cách sửa chữa chứ cái nào cũng thay mới thì chết
anhbinhpro
O-H Daklak
Dòng xe isuzu còn có trường hợp này nữa nè bác,tháo taplo ráp vào tự nhiên cháy hai đèn FA ,không hiểu vì sao luôn,em bị dính vài chiếc rồi
huydemi
cái này em chưa thấy lần nào ,hiện tượng của bác hàng độc quá, em nghĩ không ra tại sao tháo taplo thì cháy pha nhỉ, mà cái thằng ishuzu này mệt lắm tháo taplo ra rồi ráp vào là xì bệnh ra ak ớn thật
diephieu2023
Cảm biến chân ga isuzu FVM là loại cảm biến dạng hall 6 dây. Cảm biến chết là do làm đồng dùng mỏ khò, hàn gần cảm biến hoặc do bị nước vào giống như bác kia nói.
rua_kaka
bác tháo ra nhờ mấy thầy về điện kiểm tra xem chết bộ phận nào trong đó đi, die con cảm biến hall rồi :22:
tienpt
cái trường hợp này hôm bữa em cũng bị 1 lần... tự nhiên dính đèn pha tháo rờ le ra vẫn dính... mày mò mãi mới biết nó đứt cầu chì làm thông điện đèn pha bên tài qua sáng lu miết ... tưởng nó bị khó ai ngờ dễ mà mình tự làm khó mình bó tay 1 bài học nữa =))
