vietdung1510vn
Kiểm tra máy phát thì em kiểm tra được, nhưng khi nó hư thì nguyên nhân chưa có cách để pháncho hỏi bác thớt biết kiểm tra máy phát chưa ạ
vậy thì khó đấy bác kais này cần kinh nghiệm bác ạ. bác cứ khám chuẩn. xác định hỏng trong máy phát làm ok rồi. còn kinh nghiệm để phán bệnh của máy phát đang trên xe qua triệu trứng thì bác cần mày mò khoảng 6 tháng tới 1 năm nếu bác tinh ý.Kiểm tra máy phát thì em kiểm tra được, nhưng khi nó hư thì nguyên nhân chưa có cách để phán
nếu bác đã tháo máy ra rồi thì cứ tiến hành khám sét từng bộ phận một có mấy phần quan trọng sau đó làKiểm tra máy phát thì em kiểm tra được, nhưng khi nó hư thì nguyên nhân chưa có cách để phán
Máy cái này em kiểm soát khá ổn, chỉ có ic là em chưa kiểm tra được, bác cho ý kiến vớinếu bác đã tháo máy ra rồi thì cứ tiến hành khám sét từng bộ phận một có mấy phần quan trọng sau đó là
IC => bác cho vào máy thử.
đi ốt, roto , sta to bác dùng đồng hồ vạn năng để đo . đi ốt điện trở. ro to điện trở. stato chạm mát vs chạm vòng.
đó bác kiể soát được mấy phần đó là ok rùi.
ic thì mình chỉ có thể kiểm soát đk cái loại có đi ốt con thuiMáy cái này em kiểm soát khá ổn, chỉ có ic là em chưa kiểm tra được, bác cho ý kiến với
Máy phát đợt này em ít được làm, có gì em thỉnh giáo bác sauic thì mình chỉ có thể kiểm soát đk cái loại có đi ốt con thui
còn ko có thì mình chịu
bác lấy ví dụ một loại bác hay gặp đi em chỉ cho
