Vấn đề chung về máy phát.
vietdung1510vn
Bình luận: 45Lượt xem: 3,397
Hades
Làm lâu khác có kinh nghiệm thôi bác ạ nhưng mình cũng nên tìm 1 số biện pháp để tăng exp của mình lên
nguyencom88
- Bác hãy tìm hiểu về điện
- Bác hãy tìm hiểu về bình điện
- Bác hãy tìm hiểu về máy phát điện
Thật là kỹ, tôi chắc chắn mấy ông thợ kia không ăn nổi bác
thử như thế nào, bác cho ý kiến xem
điện áp bình điện 12,6v nạp chuẩn 13.8v vượt 14 là hơi cao nhưng không đc quá 14,5. bật thêm đèn + điều hòa ở vòng tua lớn hơn 1k phải đạt 13v+
bao7329
Tài liệu ở đây 1 khi đã hiểu nguyên lý làm vc và cấu tạo của nó thì chỉ cần kiểm tra sơ qua là thấy bệnh.
vanminhbg
Em muốn đăng bài này để hỏi các cụ về chẩn đoán bệnh và sửa chữa máy phát. Là thợ mới học việc, em thấy mấy ông thợ tay nghề cao, khi xe vào thì biết máy phát hư hỏng này nọ nhờ các phương pháp chẩn đoán nào đó mà em chưa học ra. Hôm nay thấy thắc mắc nên đưa ra đây xin các cụ chỉ bảo thêm có cách nào để chẩn đoán bệnh của máy phát khi chưa tháo ra khỏi xe, cũng như tháo rồi để sữa chữa không. Chứ giờ xe vào, khách hỏi mà nói để em tháo ra thử từng bộ phận thì mới biết được cũng ngại, nhiều lúc họ không cho tháo luôn chứ. Mong các cụ chỉ bảo thêm.
cho hỏi bác thớt biết kiểm tra máy phát chưa ạ
