Đầu tiên các bạn nên thay nhớt xe vào khoảng 4500 KM vì làm như vậy xe các bạn lúc nào độ nhạy và độ trơn của máy xe vẫn tốt và sự hao mòn xảy ra cũng lâu hơn.
Kế đến là Lọc gió, phần này rất quan trọng, nếu để quá dơ thì sự trộn hòa khí (air) với xăng không đều kết quả xe sẽ tiêu thụ xăng nhiều hơn. Các bạn cần phải thay lọc gió mới.
Tiếp theo các bạn hãy để ý xem nếu xe của mình nổ máy quá mạnh do ga quá cao hoặc tiếng máy nổ nghe không đều nhịp điệu lên xuống như người bị bệnh suyễn. Điều này làm cho xe bạn rất hao xăng. Các bạn nên đem xe lại nơi sửa xe để nhờ họ kiểm tra và điều chỉnh lại.
Hãy để ý thêm phần hộp số tự động, nếu xe các bạn chạy nghe tiếng hú mà xe không chạy nhanh. Đó cũng có thể làm cho xe hao xăng và đôi khi bị hư máy nữa. Bạn nên nhờ tiệm sửa xe kiểm tra.
Còn các bạn thấy xe chạy không vọt như bị ghì lại thì nên kiểm tra phần thắng xe và phần Alignment.
Cuối cùng vỏ xe quá mềm cũng gây ra tình trạng xe tiêu thụ nhiều xăng.:w
