Ủi d31-17 không cắt được lái. Mong tất cả các cụ giúp đỡ, em xin cảm ơn và hậu tạ ạ.
anhhoang67537
Bình luận: 17Lượt xem: 4,710
anhhoang67537
em chào tất cả các cụ trên diễn đàn xe máy công trình ạ. Em đang thăm khám con máy ủi d31-17. Hiện tượng nó bên trái cắt lái khoẻ bt, nhưng bên trái thì lúc cắt lái được lúc không cắt được ạ. Nhưng kéo di chuyển 2 chân chạy thẳng lại nhanh khoẻ bình thường. Em ủi tải vẫn ngon lành. Chỉ có cắt lái là bên trái lúc được lúc không ạ. Em xin chân thành cảm ơn các cụ rất nhiều ạ.
anhhoang67537
Lạ nữa là khi em để ga bình thường rồi di chuyển thẳng. Em cái lái bên không được thì máy đứng im ạ. Nhả từ từ ra thì chỉ di chuyển thẳng mà k cát lái ạ. Bên kia vẫn cắt lái bình thường. Mong các cụ giúp em với
Truongvo80
Kéo cả 2 tay xem nó chạy được k ? Nếu máy đứng im thì xem lại phanh chuyển hướng . nếu bên k cắt dc vẫn chạy thì chỉnh li hợp chuyển hướng
cuongctnvn
áp khiển từ 24-29 kg là ok
thử chỉnh cắt lái vào thêm bên không cắt lái.
vẫn không được thì má bị mòn( gọi thợ )
