Tuyển tập Giáo trình - Bài Giảng - Tài liệu hay phần Động cơ ô tô
Gia_Cat_Luong
Bình luận: 18Lượt xem: 25,460
Gia_Cat_Luong
Moderator
Bài viết này cung cấp những bài viết hay nhất từ các thành viên tâm huyết trong nhiều năm qua có liên quan đến mảng động cơ ô tô. Với những Giáo trình - Bài Giảng - Tài liệu được chọn lọc và đi sâu vào nghiên cứu động cơ, mong rằng sẽ giúp mang lại cho các bạn nhiều kiến thức hay.
1. Giáo trình - Bài Giảng - Tài liệu về nguyên lý, kết cấu, tổng quan động cơ:
Tuyển tập Giáo trình - Bài Giảng - Tài liệu hay liên quan đến phần Động cơ ô tô.jpg
giáo trình kết cấu động cơ đốt trong
[0000666] Bài giảng mô phỏng động cơ đốt trong và ô tô
Phương pháp xác định chiều quay động cơ
Nguyên Lý Động Cơ Đốt Trong
O-H] Nguyên lý động cơ đốt trong (PGS-TS Nguyễn Duy Tiến)
Giáo Trình Động Cơ Đốt Trong - Đặng Tiến Hòa
[0000738] Nguyên Lý Động Cơ Đốt Trong - Nguyễn Tất Tiến
Quá trình cháy động cơ xăng
Thành viên đến từ Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng
Kết cấu động cơ đốt trong
Nguyên Lý Làm Việc Động Cơ Đốt Trong ( powerPoint)
Giáo trình động cơ đốt trong
[0000689] Giáo trình điện động cơ
SAE - mechanical engineering - vehicle design
Nguyên lý làm việc động cơ diesel
Lý thuyết động cơ đốt trong
Giáo trình động cơ đốt trong 1 &2 (SPKT)
[0000751] Giáo trình Động Lực Học Động Cơ Đốt Trong
Nguyên lý và đồ thị công PV của động cơ dầu
Giáo trình động cơ đốt trong và máy kéo nông nghiệp Tập 1
Tính toán và thiết kế động cơ đốt trong
Cấu Tạo Động Cơ Xăng & Diesel.
2. Giáo trình - Bài Giảng - Tài liệu chuyên sâu về phun xăng điện tử.
Giáo trình Ô tô thế hệ mới - Phun xăng điện tử EFI
chuyên đề động cơ phun xăng điện tử
Sơ đồ cấu tạo hệ thống phun xăng điện tử
[O-H] Giáo Trình Bài Giảng Phun Xăng Điện Tử EFI
3. Giáo trình - Bài Giảng - Tài liệu về vấn đề nhiên liệu.
[0000657] Bài giảng Nhiên liệu dầu mỡ và chất lỏng chuyên dùng - Văn Thị Bông
Hệ thống nhiên liệu động cơ diesel
Bài giảng hệ thốn nhiên liệu Diesel
4. Tìm hiểu về hệ thống bôi trơn.
hệ thống bôi trơn
Giới thiệu hệ thống bôi trơn động cơ
5. Tìm hiểu về bơm cao áp.
Nguyên lý hoạt động bơm cao áp PE (flash)
Hệ thống nhiên liệu bơm cao áp PF
6. Tìm hiểu cơ cấu phân phối khí.
[O-H] Cơ cấu phân phối khí hiện đại VTEC và VVTi
Nguyên lý hoạt động của cơ cấu phối khí
7. Giáo trình Bộ chế hòa khí.
[O-H] Giáo trình điện tử Bộ chế hòa khí
8. Giáo trình môn học thí nghiệm - thử nghiệm động cơ.
[0000683] Giáo trình môn học thí nghiệm động cơ
[0000686] Giáo trình : Thử nghiệm động cơ
9. Tài liệu quy trình tháo lắp động cơ.
Tài liệu qui trình tháo lắp động cơ
10. Tìm hiểu về hệ thống tăng áp.
Tìm hiểu các hệ thống tăng áp ở ô tô
Chúc các bạn học tốt!
