Tụ điện trong máy phát
L
Bình luận: 10Lượt xem: 3,896
levanquoc
Bác nào có thể cho em biết cái tụ này nó nằm ở bộ phận nào không ạ (bộ tiết chế-bộ điều chỉnh hai IC) và công dụng của cái tụ này được không ạ
Trên máy phát điện, có thể có nhiều hơn 1 cái tụ, có cái thì không thấy tụ nào. Chẳng biết bác hỏi cái nào, trên máy phát điện của xe nào?
công dụng dập tắt tia lửa điện và để ổn định điện ,giúp máy phát quay .giống tụ điện trong quạt ý bác
- Tụ điện làm máy phát điện quay thế nào được. Máy phát quay được là nhờ 1 động cơ kéo
- Máy phát điện có chỗ nào đánh lửa mà cần phải dập tắt vậy?
mr.hoan
tụ điện thì có một đầu + và + của dàn đi ốt , âm thì vào vỏ ; tác dụng thì t nghĩ là như cái tụ hóa thông thường , nhưng mà ngày trước t thử một cái máy phát thì chỉ cần cấp một lần ắc qui lúc máy phát đo quay rồi tháo ắc qui ra , thì điện trên máy phát vẫn có đó, nên t nghĩ là để bù cho kích từ nữa !
Thì cũng chỉ là đoán thôi. Bác chủ có nói rõ đề bài đâu, giải tới giải lui làm gì, chỉ tổ thêm xăng thôi
