C
congnghiep4
Khách
lấy được bao nhiêu pót bấy nhiu nha
가니쉬~디퍼렌셜 (differential) vi sai
가니쉬(garnish)
가속능력(accelerating ability)
가솔린 (Gasoline)
가솔린엔진(Gasoline Engine)
강화유리(tempered glass)
게스트 엔지니어링(GE guest engineering)
계기판(I/P instrument panel)
공기저항(air resistance)
공차중량(CVW complete vehicle Curb Weight)
구동력(driving force)
구동축및구동바퀴(drive axle and drive wheel)
그리스(grease)
그릴(grille)
글로브 박스(G/B glove box)
기어비(gear ratio)
내비게이션 시스템(navigation system)
냉각 팬(Cooling Fan)
냉각 핀(Cooling Fin)
냉각수 온도 센서(Coolant Temperature Sensor, CTS)
냉각수(Coolant)
냉각팬(cooling fan)
노즈 다운(nose-down)
노즈 스포일러(nose spoiler)
노즈(nose)
노즈 다운(nose-down
노즈 업(nose-up)
노치 백(notch back)
노킹(Knocking)
뉴트럴 스티어(neutral steer)
니들 밸브(needle valve)
니들 베어링(needle bearing)
다반 클러치(multi-plate clutch)
더블 클러치(double clutch)
더블류엘(WL water line)
도그 클러치(dog clutch)
도어 로크(door lock)
도어 미러(door mirror)
도어 트림(Door trim)
도어 힌지(door hinge)
독립현가방식(Independent Suspension)
동력전달장치(powertrain)
동력전달효율(mechanical efficiency of power transimission)
동시공학(SE simultaneous engineering)
뒤엔진뒤구동방식(RR rear engine reat drive)
뒤차축어셈블리(rear axle assembly)
뒤현가장치(rear suspension)
드라이브 라인(drive line)
드라이브 샤프트(Driveshaft)
드럼 브레이크(Drum Brake)
드웰타임(Dwell time)
등판능력(gradability/hill climbing ability)
등화장치(lighting system)
디디알(DDR Diagnostic Data Reader)
디스크 브레이크(Disk Brake)
디스트리뷰터(Distributor)
디젤링(Dieseling)
디젤엔진(Diesel Engine)
디지털 미터(Digital meter)
디퍼렌셜(Differential)
라디에이터 그릴~씨-필라
라디에이터 그릴(radiator grille)
라디에이터(Radiator)
락 실린더(L/CYL lock cylindar)
레스폰스(response)
렌더링(rendering)
로드 홀딩(road holding)
로드센싱 프로포셔닝 밸브(LSPV load sensing proportioning valve)
로드스터(roadster)
로터리 엔진 (로터, rotary) — 엔진
록업 컨버터(Lock-up Converter)
롤 테스터(roller tester)
루프(Roof)
리무진(limousine)
리버스 스티어(reverse steer)
리어 앤드 토크(rear and torque)
리어 콤비네이션 램프(rear combination lamp)
리지드 액슬 서스펜션(rigid axle suspension)
리트랙터블 헤드 램프(retractable head lamp)
림(rim)
마력(HP,Horsepower)
맥퍼슨 스트러트(MacPherson Strut)
맥퍼슨(mcpherson)
머플러(muffler)
모노코크 보디(Monocock body)
모델 이어(MY model year)
몰딩(moulding)
무빙 파트(moving part)
바디,보디 (Body)
배기 매니폴드(Exhaust Manifold)
배기관(Exhaust Pipe)
밸런스샤프트 (Balance Shaft)
밸브(Valve)
버킷 시트(Bucket seat)
범퍼(bumper)
베이퍼 록(vapor lock)
벤틸레이터(ventilation)
벨트 (Belt)
변속기(transmission)
변속비(transmission gear ratio)
보닛(Bonnet)
보디 사이드 트림(body side trim)
보디 쉘(body shell)
보어(Bore)
보우 라인(BL bow line)
봄베(bombe)
부분강화유리(parts strengthened glass)
브레이크 드럼(brake drum)
브레이크 라이닝(Brake Lining)
브레이크 장치(brake system)
브레이크 패드(Brake Pad)
브레이크 페이드(fade)
블로커 링(blocker ring)
비딩(beading)
비-필라(B-Pillar)
사이드 보디(side body)
사이드 임팩트(Side Impact)
삼원 촉매장치(Catalytic Converter)
상사점(Top Dead Center)
샤시,새시(chassis)
서드 기어(third gear)
서머스탯, 온도조절장치(Thermostat)
서스펜션, 현가장치(Suspension)
서지 탱크(Surge Tank)
선 바이저(sun visor)
세단(sedan)
소음기(Muffler)
송풍기(blower)
쇽 업쇼바(shock absorber)
슈라우드(shroud)
슈퍼 차저(Supercharger)
스냅링(snap ring)
스러스트 베어링(thrust bearing)
스타일링(styling)
스타터(Starter)
스타터 모터(Starter Motor)
스태빌라이저 바(Stabilizer Bar)
스탠딩 웨이브(Standing Wave)
스테이션왜건(station wagon)
스티어링(steering)
스파크 플러그(Spark Plug)
스포일러(spoiler)
스피드 리미터(speed limiter)
스피드미터(Speed meter)
스핀(spin)
스태빌라이저(stabilizer bar, 앤티롤 바, anti roll bar) — 현가장치
쓰로틀 바디(Throttle Body)
쓰리리터카(3L Car)
쓰리박스(3-box)
슬라이드 도어(slide door)
시에프시(CFC)
시트 어저스터(seat adjuster)
시트 커버(seat cover)
시트 프레임(seat frame)
실내치수(interior diemensions of body)
실린더 블록(Cylinder Block)
실린더 헤드(Cylinder Head)
실린더, 기통(Cylinder)
씨-필라(C-Pillar)
언더 스티어링~일점오박스
언더 스티어링(under steering)
오버 스티어링(over steering)
아웃 인 아웃(out in out)
아이들링(idling)
안개등(fog lamp)
안티-롤 바 (Anti-Roll Bar)
알로이 휠 (Alloy wheel)
알브이(RV recreational vehicle)
알터네이터 (Alternator)
암 레스트(arm rest)
압축비(Compression Ratio)
앞엔진 뒤구동 방식(FR front engine rear drive)
앞엔진 앞구동 방식(FF front engine front drive)
앞현가장치(front suspension)
애커먼 장토 방식(ackerman-jeantaud type)
액셀 워크(accel work)
액슬 박스(axle box)
액슬 하우징(axle housing)
액슬(axle)
액슬비 (Axle Ratio)
액추에이터(actuator)
액티브 노이즈 컨트롤 시스템(ANC active noise control system)
액티브 머플러(active muffler)
액티브 서스펜션(active suspension)
앤티롤 바(antiroll bar)
앤티롤 장치(antiroll system)
어셈블리 (Assembly)
어시스트 그립(assist grip)
어큐뮬레이터(accumulator)
언더 스티어, 오버 스티어 (under steering, over steering) 언더바디(under body)
얼라인먼트 (Alignment)
에어 클리너(air cleaner)
에어댐(Air dam)
에어백 (Air Bag)
에어포일 (Air foil)
에이비에스(ABS antilock brake system)
에이-필라 (A-Pillar)
엔브이에이치(NVH noise, vibration, & harshness)
엔진 마운팅(engine mounting)
엔진 베이 벅(eng. bay buck)
엘엘씨(LLC long life coolant)
엠블렘(emblem)
엠피브이(MPV multi purpose vehicle)
여유력(excess force)
연료탱크(fuel tank)
연료파이프(fuel pipe)
연료펌프(fuel pump)
연소실(Combustion Chamber)
열선유리(windshield heater)
오버 드라이브(Over Drive)
오버 펜더(over fender)
오버러닝 클러치(over running clutch)
오버플로 밸브(overflow valve)
오버플로 파이프(overflow pipe)
오버행(overhang)
오일 레벨 게이지(Oil Level Gage)
오일 쿨러(Oil Cooler)
오일 탱크(oil tank)
오일 펌프(Oil Pump)
오일 필터(Oil Filter)
오일팬(Oil Pan)
오토매틱 락킹 리트렉터(ALR Automatic Locking Retractor)
오토매틱 트랜스미션(AT automatic transmission)
오토미터(Autometer)
오픈 스토퍼(open stopper)
옥탄가(Octane Number)
완충기(Shock Absorber)
왜건(wagon)
워밍업(warming up)
워터펌프(Water Pump)
원박스(one box)
웜기어(worm gear)
웨더 스트립(weather strip)
웨지 타입(Wedge type)
윈도 레귤레이터(window regulator)
윈드실드 와이퍼(windshield wiper)
윈드실드(windshield)
윙커(winker)
유성기어장치(planetary gear system)
유압제어장치(hydraulic type valve lifter)
유체 클러치(fluid coupling)
윤거(tread)
이에이티(EAT electronic automatic transmission)
이이씨에스(EECS evaporative emissions control system)
익스티어리어(exterior)
익스팬더(expander)
익스팬딩 브레이크(expanding brake)
인사이드 리어 뷰 미러(ISRVM inside rear view mirro)
인슐레이터(insulator)
인스트러먼트 패널(instrument panel)
인젝터(Injector)
인증(homologation)
일점오박스(1.5-box)
전동식윈도우~축하중
전동식윈도우(P/W power window)
전륜구동(Front Wheel Drive)
전륜구동장치(front wheel drive)
전륜구동차(all wheel-drive car)
전부하와 부분부하(Wide open throttle and Part load throttle)
전자제어분사장치(EFI, Electronic Fuel Injection System)
전자제어점화장치(Electronic Ignition System)
전자제어현가장치(ECS electronic controled suspension system)
전자파간섭(EMI electromagnetic interface)
전조등(head light)
점화장치(Igniter / Ignition)
접지,어스(Ground)
제동마력(Brake Horsepower)
제동배력장치(servo brake system)
제동장치(brake system)
조수석(Passenger seat)
조향(STRG steering)
조향장치(Steering System)
종감속기어(final reduction gear)
디퍼렌셜 기어(differential gear).
주차브레이크(parking brake/hand brake)
지피에스에스(GPSS global positioning system with satellite)
차동기어(differential gear)
차동장치(differential gear)
차량인식번호(VIN vehicle identification number)
차량총중량(GVW gross vehicle weight)
차륜(wheel)
차륜거리(track/tread)
차속센서(VSS vehicle speed sensor)
차일드 록(child lock)
차일드 시트(child seat)
차지램프(Charge lamp)
차체(body)
차축(axle)
최대안정경사각(limit angle of vehicle turn over)
최대적재량(maximum payload)
최소회전반경(minimum turning radius)
최저지상고(ground clearance)
최종감속장치(final reduction gear)
추진축(propeller shaft)
축간거리(wheel base)
축거(wheel base)
축하중(axle weight)
카운터 스티어~필라
카운터 스티어(counter steer)
카울(cowl)
캐니스터(Canister )
캐빈 스페이스(cabin space)
캐스터(caster)
캠 샤프트(Cam Shaft)
캠버(camber)
캠버각(Camber angle)
캬브레터(Carburetor)
커넥팅 로드(Connecting Rod)
컨버터블(convertible)
컨셉트 카(concept car)
코너링 포스(cornering force)
콕피트(cockpit)
콕핏 모듈 라인(cockpit module line)
콘솔 박스(console box)
콤퍼넌트 카(component car)
쿠페(coupe)
크랭크샤프트(Crank Shaft)
크랭크케이스(Crank Case)
크러시 워디니스(crush worthiness)
크러시 존(crush zone)
크레이 모델(clay model)
크로스 멤버(Cross Member)
크리닉 차량(clinic vehicle)
클러치(Clutch)
킥 다운 스위치(kick down switch)
킥다운(KD kick down)
킹핀 경사각(king pin leaning angle)
타코미터(Tacometer)
터보차저(Turbo Charger)
턱인(tuck in)
턴 시그널 스위치(turn signal light)
테일 게이트(T/G tail gate)
토아웃(Toe-out)
토오션 바 스프링(torsion bar spring)
토인(Toe-In)
토크 컨버터(TC torque converter)
토크 컨버터 클러치(TCC damper clutch)
토크(Torque)
투박스(2-box)
튜닝(tuning)
트랙션콘트롤(Traction Control)
트랜스미션(transmission)
트랜스액슬(T/A transaxle)
트랜스퍼 케이스(transfer case)
트랜스퍼(transfer)
트렁크 리드(T/LID trunk lid)
트림(trim)
트립미터(trip meter)
티씨씨(TCC torque converter clutch)
티씨에스(TCS traction control system)
파워 스티어링(P/S power steering)
파워 온(power on)/파워 오프(power off)
판넬(panel)
패스트 백(fast back)
팩키지(package)
팬벨트(Fan Belt)
페달 자유간극(free travel or idle clearance)
펜더 미러(fender mirror)
펜더(fender)
풋 레스트(Foot rest)
풋 브레이크(foot brake)
퓨얼 게이지(Fuel gage)
퓨얼 댐퍼(fuel damper)
퓨얼 탱크(fuel tank)
프런트 보디(front body)
프런트 사이드 멤버(front side member)
프런트 스커트(front skirt)
프런트 오버행(front overhang)
프레임 넘버(frame-number)
프레임(frame)
프레임(Frame)
프로토타입핑(Prototyping)
프리로드(preload)
프리테스트카(pre test car)
플랫폼(P/F Platform)
플레인 백(plain back)
플로어(floor)
피스톤(Piston)
피트먼 암(pitman arm)
필러 캡(filler cap)
필러(pillar)
필라(A-Pillar,B-Pillar,C-Pillar) — 차체
하드톱~wss
하드톱(hardtop)
하사점(Bottom Dead Center)
합판유리(laminated glass)
항력계수(Drag Coefficient )
해저드 플래시(hazard flash)
해치 백 쿠페(hatch back coupe)
해치 백(hatch back)
핸들링(handling)
행정(Stroke)
행정체적(Displacement )
헤드 라이닝(head lining)
헤드 램프(head lamp)
헤드 레스트(head rest)
회사평균연비(CAFE, corporate average fuel economy)
후드(hood)
휠 디스크(wheel disc)
휠 밸런스(Wheel Balance)
휠 베이스(Wheel Base)
휠 사이즈(Wheel Size)
휠 실린더(wheel cylinder)
휠얼라인먼트(Wheel Alignment, 토인, 캠버, 캐스터) — 차량운동학
휠 오프셋(wheel offset)
흡입 매니폴드(Intake Manifold)
힌지(hinge)
힐 앤 토(heel and toe)
4륜구동 (4 Wheel Drive)
4륜조향 (4 Wheel Steering)
ABS (Anti-Lock Brake System)
CPS(Crank Position Sensor)
DOHC(Double Over Head Cam)
ECU, 이씨유(Engine Control Unit / Electronic Control Unit)
EGR, 배출가스 재순환(Exhaust Gas Recirculation)
EST(Electronic Spark Timing)
Idle Speed Controller / Control Valve (I.S.C)
Knock Sensor
LSD, 미끄럼제한 차동기어(Limited Slip Differential)
MAP Sensor(Manifold Absolute Pressure Sensor)
MAT Sensor(Manifold Air Temperature Sensor )
MF 배터리, 무정비 배터리(Maintenance Free Battery)
MPI 방식, 다중연료분사식(Multi Point Injection type)
O2 Sensor
PS
미터계 마력 단위. 1.0 hp = 1.0139 PS, 1.0 PS = 0.7355 Kw.
RPM, 알피엠(Revolutions Per Minute)
SPI 방식(Single Point Injection type)
TBI, 쓰로틀바디 인젝션(Throttle Body Injection)
TPS(Throttle Position Sensor)
V-6 Engine
VSS(Vehicle Speed Sensor)
WSS(Wheel Speed Sensor)
가니쉬(garnish)
가솔린 (Gasoline)
구동력(driving force)
그리스(grease)
그릴(grille)
기어비(gear ratio)
냉각 팬(Cooling Fan)
냉각 핀(Cooling Fin)
냉각수(Coolant)
냉각팬(cooling fan)
노즈 다운(nose-down)
노즈(nose)
노즈 다운(nose-down
노즈 업(nose-up)
노치 백(notch back)
노킹(Knocking)
니들 밸브(needle valve)
더블류엘(WL water line)
도그 클러치(dog clutch)
도어 로크(door lock)
도어 미러(door mirror)
도어 트림(Door trim)
도어 힌지(door hinge)
동력전달장치(powertrain)
드라이브 라인(drive line)
드럼 브레이크(Drum Brake)
드웰타임(Dwell time)
디스트리뷰터(Distributor)
디젤링(Dieseling)
디젤엔진(Diesel Engine)
디퍼렌셜(Differential)
라디에이터 그릴~씨-필라
라디에이터(Radiator)
레스폰스(response)
렌더링(rendering)
로드 홀딩(road holding)
로드스터(roadster)
루프(Roof)
리무진(limousine)
림(rim)
마력(HP,Horsepower)
맥퍼슨(mcpherson)
머플러(muffler)
몰딩(moulding)
무빙 파트(moving part)
바디,보디 (Body)
배기관(Exhaust Pipe)
밸브(Valve)
버킷 시트(Bucket seat)
범퍼(bumper)
베이퍼 록(vapor lock)
벤틸레이터(ventilation)
벨트 (Belt)
변속기(transmission)
보닛(Bonnet)
보디 쉘(body shell)
보어(Bore)
보우 라인(BL bow line)
봄베(bombe)
브레이크 드럼(brake drum)
브레이크 패드(Brake Pad)
브레이크 페이드(fade)
블로커 링(blocker ring)
비딩(beading)
비-필라(B-Pillar)
사이드 보디(side body)
샤시,새시(chassis)
서드 기어(third gear)
서지 탱크(Surge Tank)
선 바이저(sun visor)
세단(sedan)
소음기(Muffler)
송풍기(blower)
슈라우드(shroud)
슈퍼 차저(Supercharger)
스냅링(snap ring)
스타일링(styling)
스타터(Starter)
스티어링(steering)
스파크 플러그(Spark Plug)
스포일러(spoiler)
스피드미터(Speed meter)
스핀(spin)
쓰리리터카(3L Car)
쓰리박스(3-box)
슬라이드 도어(slide door)
시에프시(CFC)
시트 커버(seat cover)
시트 프레임(seat frame)
실린더, 기통(Cylinder)
씨-필라(C-Pillar)
언더 스티어링~일점오박스
아웃 인 아웃(out in out)
아이들링(idling)
안개등(fog lamp)
알로이 휠 (Alloy wheel)
알터네이터 (Alternator)
암 레스트(arm rest)
액셀 워크(accel work)
액슬 박스(axle box)
액슬(axle)
액슬비 (Axle Ratio)
액추에이터(actuator)
앤티롤 바(antiroll bar)
어셈블리 (Assembly)
어큐뮬레이터(accumulator)
얼라인먼트 (Alignment)
에어 클리너(air cleaner)
에어댐(Air dam)
에어백 (Air Bag)
에어포일 (Air foil)
에이-필라 (A-Pillar)
엠블렘(emblem)
여유력(excess force)
연료탱크(fuel tank)
연료파이프(fuel pipe)
연료펌프(fuel pump)
오버 드라이브(Over Drive)
오버 펜더(over fender)
오버행(overhang)
오일 쿨러(Oil Cooler)
오일 탱크(oil tank)
오일 펌프(Oil Pump)
오일 필터(Oil Filter)
오일팬(Oil Pan)
오토미터(Autometer)
옥탄가(Octane Number)
완충기(Shock Absorber)
왜건(wagon)
워밍업(warming up)
워터펌프(Water Pump)
원박스(one box)
웜기어(worm gear)
웨지 타입(Wedge type)
윈드실드(windshield)
윙커(winker)
윤거(tread)
익스티어리어(exterior)
익스팬더(expander)
인슐레이터(insulator)
인젝터(Injector)
인증(homologation)
일점오박스(1.5-box)
전동식윈도우~축하중
전조등(head light)
접지,어스(Ground)
제동장치(brake system)
조수석(Passenger seat)
조향(STRG steering)
차륜(wheel)
차륜거리(track/tread)
차일드 록(child lock)
차일드 시트(child seat)
차지램프(Charge lamp)
차체(body)
차축(axle)
축간거리(wheel base)
축거(wheel base)
축하중(axle weight)
카운터 스티어~필라
카울(cowl)
캐니스터(Canister )
캐스터(caster)
캠 샤프트(Cam Shaft)
캠버(camber)
캠버각(Camber angle)
캬브레터(Carburetor)
컨버터블(convertible)
컨셉트 카(concept car)
콕피트(cockpit)
콘솔 박스(console box)
쿠페(coupe)
크랭크샤프트(Crank Shaft)
크랭크케이스(Crank Case)
크러시 존(crush zone)
크레이 모델(clay model)
클러치(Clutch)
킥다운(KD kick down)
타코미터(Tacometer)
터보차저(Turbo Charger)
턱인(tuck in)
토아웃(Toe-out)
토인(Toe-In)
토크(Torque)
투박스(2-box)
튜닝(tuning)
트랜스미션(transmission)
트랜스퍼(transfer)
트림(trim)
트립미터(trip meter)
판넬(panel)
패스트 백(fast back)
팩키지(package)
팬벨트(Fan Belt)
펜더(fender)
풋 레스트(Foot rest)
풋 브레이크(foot brake)
퓨얼 게이지(Fuel gage)
퓨얼 댐퍼(fuel damper)
퓨얼 탱크(fuel tank)
프런트 보디(front body)
프레임(frame)
프레임(Frame)
프로토타입핑(Prototyping)
프리로드(preload)
플랫폼(P/F Platform)
플레인 백(plain back)
플로어(floor)
피스톤(Piston)
피트먼 암(pitman arm)
필러 캡(filler cap)
필러(pillar)
하드톱~wss
하드톱(hardtop)
해치 백(hatch back)
핸들링(handling)
행정(Stroke)
행정체적(Displacement )
헤드 라이닝(head lining)
헤드 램프(head lamp)
헤드 레스트(head rest)
후드(hood)
휠 디스크(wheel disc)
휠 베이스(Wheel Base)
휠 사이즈(Wheel Size)
휠 오프셋(wheel offset)
힌지(hinge)
힐 앤 토(heel and toe)
Knock Sensor
O2 Sensor
PS
V-6 Engine
