Trong nước của Hệ thống làm mát xe Freightliner có lẫn nhớt?
N
Bình luận: 17Lượt xem: 4,260
namtv
Các bác ơi!
Con xe đầu chó của em có hiện tượng nhớt của hệ thống bôi trơn lẫn trong nước của hệ thống làm mát động cơ các bác ah. Em kiểm tra bơm nước thì vẫn bình thường, các bác chỉ cách kiểm tra để biết được nguyên nhân giúp em nhé.
Thank các bác nhiều.:w
mrdp
Bác kiểm tra doang phớt xin hàn (két làm mát dầu) chưa? Động cơ dầu hay sang nước từ đường đó .
namtv
Ah mà em quên bổ sung thông tin là nhớt lẫn qua nước chứ trong nhớt không có nước đâu nhé.
+ Như bác NguyenVanLong1991qt nói thì em kiểm tra rồi, không có vấn đề gì đâu bác. mà trên nắp quy lát mà có nước thì thân vỏ của động cơ có vấn đề rồi..hic
+ Còn như bác mrdp tư vấn, em sẻ kiểm tra và sẻ báo sớm cho bác.
Theo em biết trong ruột bộ sinh hàn có hình như sau:
Em củng đang nghi cái cụ này lắm
Mà bác nào có kết cấu của bộ sinh hàn này không nhả? cho thằng em với nha. Rồi cùng phân tích các bác nha
Các bác cứ tiếp tục tư vấn cho em nhé.
minhnguyenvan1965
nhớt nổi trên nước trong bình nước phụ hay chính có thể do bị rò nhớt qua đường bơm nước khí cánh quạt ly tâm hút nước đẩy đi giải nhiệt các bộ phận thì hút theo lượng nhót này do không phải bị rò rỉ lớn nên có hiện tượng trên nó hút một lượng nhớt nổi nhờn trên bề mặt bình nước
vậy bạn xem lại chổ này , tháo bơm nước ra thì phát hiện ngay vấn đề ...Đồng thời kiểm tra xúc rửa bộ sinh hàn luôn
namtv
Con này của em bị hỏng ruột sinh hàn rồi mà. Mời bác đọc lại mấy comment của em ạ
tienpt
Các bác ơi!
Lúc trước mình làm điện do vấn đề xe không nỗ được cũng bị tình trạng giống bạn sau khi súc két nước thì xe nổ ngon lành . Cái đó không biết lâu ngày nó hư sin hay sao vậy ta :7: Mình làm điện mù mờ mấy cái đó lắm bác giải thích giúp cái :8:
namtv
Cụ ơi!
Vấn đề ở đây không phải là nổ hay không nổ? Nếu nhớt lẫn vào nước thì vẫn nổ bình thường mà. Không có vấn đề gì? Chỉ có vấn đề là hậu quả sau này như thế nào thôi.
Cái bộ sinh hàn này làm mát nhớt động cơ cụ ạ. Khi có hiện tượng trên thì phải kiểm tra nhiều hệ thống liên quan đến nước và nhớt nhưng cuối cùng thì do thằng sinh hàn này..
Em chào cụ ạ
tienpt
Cụ ơi!
Em chào cụ ạ
thế à ! Ai biết rành về cái đó đâu làm điện thì thấy mấy cái đó trộn lẫn vào nguy hiểm quá .! Nhất là trong dầu có nhớt đó khó mà nỗ được ! Lúc trước nhớt không biết đi đường nào vào dầu mà mởm lọc dầu ra nhớt quá trời ! Đổ ra giống như 1 đóng sình lầy vậy :dl
