Trở nhiệt trên xe máy
cuncontiti
Bình luận: 14Lượt xem: 5,078
duonganh11101
Con đấy là con điện trở công suất hay điện trở sứ được dùng trog những mạch điện yêu cầu về côg suất cụ nhé.điện trở bé bé có các vạch màu mà cụ thấy trong các linh kiện điện tử là loạj điện trở bình thường công suất rất nhỏ được sử dụng trong các mạch điện khôg yêu cầu về côg suất.ví dụ trên xe lead chân chống điện cũng có điện trở sứ.nó nằm ở gần bình acquy trên thân nó có ghj các chỉ số om và w
Sangtphcm
:) xe 81 ,82 ngày xưa cũng có bác ạ!
Mấy thầy có giản so qua. Trên xe 81. 82 những con điện trở đó để bảo vệ sạc bạn ơi. Ví dụ : xe bạn chạy ban đêm mở đèn khi ban ngày ko sử dụng. Dòng sạc sẽ dư. , nên những con điện trở đó tiêu thụ điện tương đương 1 bóng đèn. Giúp cục sạc ko quá tải. Những xe ngày trước khi những cục sạc còn thô sơ nó xả điện bằng cách đó.
[MERGETIME="1435539381"][/MERGETIME]
Nếu ko đúng máy bác ném đá nhẹ tay 1 chút nhé
Cái điện trở đó coi như 1 phụ tải lớn, có tác dụng xả bớt điện từ máy phát điện, qua đó, nó giữ cho điện áp trên hệ thống không bị cao quá mức. Nó không phải là ổn áp.
08tranhung
con điện trở có tác dụng ổn định dòng điện nạp vào bình ắc quy,không xảy ra hiện tượng quá sắc ví dụ như82 atyla lead
duonganh11101
Xả lũ là những xe ở thế kỷ trước rồi các cụ ạ.các cụ xem lại mạch khởi động của xe lead chân chống điện để nắm rõ tác dụng của nó nhé
