trợ giúp honda crv báo đèn volang và đèn cảnh báo trơn trượt
adenzbacninh2011
Bình luận: 12Lượt xem: 3,597
adenzbacninh2011
chào các bác ,chuyện là như này ,mấy hôm trước có con honda crv 2015 có tiếng kêu kẹc kẹc, thằng em nó lại đi tháo cái cảm biến góc lái ra ,tháo hết cả phần bánh răng, giờ lắp vào thì báo lỗi đèn trơn trượt ,hiện tại máy đọc lỗi xưởng e thì không vào được phần vsc mà chỉ vào được phần eps thì có lỗi là 85-01 vậy nhờ các bác tư vấn hộ em vụ này với ạ
chu_thodien
Em thấy mã lỗi 85-01 liên quan đến hệ thống VSA đúng không ạ, nó báo hệ thống này đang bị lỗi. Em nghi khả năng cao là cảm biến góc xoay vô lăng hỏng rồi, trong quá trình tháo ra rồi lắp vào vị trí góc xoay của cảm biến này đã bị thay đổi so với vị trí ban đầu.
Ở các dòng xe Toy, khi cảm biến góc xoay vô lăng này mà bị xoay đi vượt quá giá trị cho phép, thì con cảm biến này sẽ báo lỗi. Chỉ có cách thay hoặc tháo ra reset lại giá trị ban đầu của cảm biến bằng tool.
adenzbacninh2011
không biết dùng máy có reset đk ko nữa
máy em thì lại không vào để xem góc lái nó như thế nào mới cay
OTOHUITEAM
bác cho em hỏi hệ thống VSA là gì ạ? em mới học
adenzbacninh2011
thông báo với các bác là em đã xử lý ổn rồi ạ, do máy đọc lỗi ko vào xem dữ liệu góc lái đk ,em đành vào số lùi khi đánh lái sang bên nào thì trên màn hình nó có cái đường mô phỏng hướng đi ,em dựa vào đóa để chỉnh cảm biến về giữa ,sao đó vào reset góc lái lại ,
khiennguyenbn
Nếu dùng máy thì chỉ cần đánh hết trái, đánh hết phải, đánh lái chính giữa rồi cho học lại
Reset bằng cách nào vậy, bác??
HyundaiPorter2
Máy bác không vào được vậy bác Reset như thế nào vậy?
Nhtthanh
Xe này bạn nên mang vào hãng để thiết lập lại vị trí trung gian của hệ thống vsa.
Tháo hệ thống lái esp, vsa hay thay srs đều phải thiết lập lại vị trí giữa vô lăng.
