Trình tự lắp delco lên động cơ?
dinhbien
Bình luận: 9Lượt xem: 7,826
congngheoto35
em hỏi loại động cơ nào chứ. Động cơ hiện đại bây giờ thì còn lâu mới lắp nhầm được
Nhưng bất kỳ loại động cơ nào cũng phải tuân theo các bước sau:
1. Xác định Điểm chết trên của động cơ.
2.Xác định thời kỳ cuối nén đầu nổ máy 1 và góc đánh lửa sớm
3.Cắm bộ chia điện vào sao cho con quay chia điện quay về máy một
Chú ý: Trên trục lắp bộ chia điện có một dấu tròn, trên thân có một rảnh xẻ.
Hai cái đấy trùng nhau thì con quay chia điện sẽ quay về máy số 1.
4. Cắm dây cao áp
Còn đánh lửa trực tiếp thì không còn gì nói ở đây
thanhkiu
Bổ xung:các bạn động lực làm bài kiểm tra nhớ cần nêu rõ cách xác định điểm chết trên cũng như cuối nén đầu nổ cụ thể hơn
huutho88
em muốn hỏi trình tự lắp Manheto lên động cơ ntn? các bước tiến hàng khi chăm sóc, bảo dưỡng Manheto? em cam ơn các bác:-?
nhatnam_vn
cứ làm theo các bước sau kiêu gì xe cũng nổ :
B1:Đưa máy 1 về cuối nén đầu nổ (nhìn xupap máy đối diện kết hợp nhìn dấu trên buli và vách máy đế điều chỉnh góc đánh lửa sớm khoảng 10 - 15 độ là ok)
B2 : xoay trục bô chia điện sao cho con quay chia điện chí vào cuộn dây tạo xung (động cơ hiện đại)
B3 :lắp bcd lên động cơ
vận hành thế là nổ
hoahong
toi chi bo xung them voi loai co ngam ban khong can quan tam den dau lam gi ma chi chinh lam sao hai nngam an khop voi nhau cam vao ok the la no may duoc
hoahong
con muon som hay muon ban cho dong co no ga rang ty quay bo chia dien bao gio tieng tron la duoc nho quay theo 2 chieu va quay tu tu thoi
