Toyota zav4 đời 2007 cần giúp hệ thống chìa khoá
D
Bình luận: 16Lượt xem: 2,861
phaocoi
Lỗi hệ thống nhận dạng chìa thôi ! 2007 làm gì có đề nút ? Chắc lắp thêm ! Bác xem lại xem ??
cocacola
Theo xe hay lắp thêm cứ nhìn xuống dưới vô lăng là sẽ rõ mà . nếu là bộ lắp thêm kiểm tra xem cái chíp và vành xung anh thợ lắp giấu ở mô để đo kiểm cụ ạ .
phaocoi
Kiểm tra coi đấy là lắp thêm hay nguyên bản ( e chắc là lắp thêm thôi ) trả lại nguyên bản và kiểm tra hệ thống IMM thôi ! cái hộp IMM con này hình như bé bằng bao thuốc nằm dưới táp lô
vietnhatauto11
K có nút. E đang làm con 2007 xuất mý có nút đâu. Chế thêm thôi. Cụ xem lạij nút đi. Giống bệnh em santafe e mới gặp chế nút cũng thi thoảng bị vậy
