Toyota zace cần giúp đỡ
hoapro
Bình luận: 26Lượt xem: 3,811
hoapro
Kính chào các cụ.
Hôm trước e có thay xích cam con zace đời 2004.Khi tháo xích cam ra e đã làm dấu trục cam và truc cơ.khi lắp lên lại thì rất dễ nổ.chạy thử xe thì lên ga ngọt ngào ko vân đề gì.e giao xe
Sang hôm sau khách chạy cả ngày cũng ko vvấn đề gì.Có điều là đề ẹc ẹc cảm giác như yếu accu.
sang hôm sau nữa thì đề tịt luôn, vác accu 150A lên kích,vậy mà đề vẫn ẹc ẹc nhưng máy có nổ.Sau đó chạy về xưởng thì đề phát nào nổ phat ấy.chủ xe cần xe nên lấy đi.
Hôm nay chủ xe điện báo câu accu vẫn ko nổ,đẩy cũng ko nổ kèm theo hiện tượng trào nước ra bình nước phụ nhưng kim nhiệt vẫn ở mức giữa và chảy nước ở đít pô.
Theo các cụ e có đặt sai cam ko ạ
Kính mong các cụ cho ý kiến với ạ
Kính chào các cụ.
Theo tôi, có sai cam cũng không bị kiểu đó bác ạ (vì nó đã từng dễ nổ, chẳng lẽ nhảy răng)
hanhthuy1990
Kính chào các cụ.
bác vì sao lại thay xích vậy? thay định kỳ hay có vấn đề gì mới thay? bây giờ chắc là bác phải kiểm tra xem có nước trong buồng đốt không? trước em cũng nhầm tưởng bị hư ắc quy và cuối cùng phải thay roăng quy lát.
doanhd
Em nghĩ cụ đặt lửa sớm quá nên khi chạy nóng lên đề ec ẹc như sát cốt cụ thử xoay chia điện muộn lại xem
hanhthuy1990
Nếu không bị đội xupap thì dù sai thời điểm vẫn đề quay thoải mái bác ạ. chứ không ẹc ẹc đâu. trước cũng có ông chổ em vệ sinh van không tải con này và cái kết là cong tay biên.
hungem
- Dòng này thay xích cam không cần tháo bộ chia điện,xe bạn đã bị thổi ron quy lát rồi,nếu thay ron quy lát bạn nên kiểm tra 2 piston song hành khi quay lên TDC có bằng nhau không nhé,trước khi thay ron
TienThanh90
Kính chào các cụ.
khi đề máy mà có nước phun ra thì bị thổi ron mặt máy rồi! bác kiểm tra kĩ lại xem thế nào
hoapro
thay xích cam thì tại sao lai thổi ron hả cụ.hay là nó vô tình bị thổi khi e thay xích
hoapro
máy nổ có tiếng rào rào bác ơi.nên e thay.
Obamavietnam
Kính chào các cụ.
Cụ kiểm tra lại tỳ cam đi.
hoapro
E vừa kiểm tra xe xong.máy 3 tràn đầy nước.nước cũng có qua nhớt.ko biết có cong tay biên ko nữa.hic
hoangkhoa
cụ nên kiểm tra kỹ lại phần việc của mình xem,kiểm tra khi nóng máy quá cũng dẫn đến hiện tượng như cụ tả đó.có khii nào quạt gió của cụ có vấn đề đấy
loinguyen842005
Kính chào các cụ.
bạn tháo bugi kiểm tra có nước không. nếu có thì bị thổi joang quilat rồi bạn ah
