Toyota VIos cần các cụ kính qua cho ý kiến
Bình luận: 9Lượt xem: 1,221
tuan_204c2
Hiện tượng em nó là hào nước làm mát
2,3 ngày đổ bù nước 1 lần
Khi Máy nổ ga mạnh thì nước ộc ra ống bô
Các bác cho ý kiến các nguyên nhân gây ra hiện tượng đó ạ
Đã thay gioăng mặt máy mà chưa hết
Xuppap máy 4 màu khác so với 3 máy còn lại
Các cụ kính qua xin chia sẻ
trongite
- Đầu tiên là khẳng định là xe cụ đã bị rò nước. Cụ bảo thợ dùng bộ đo áp suất để kiểm tra độ kín của hệ thống làm mát. Hệ thống làm mát của cụ sẽ chắc chắn không giữ được áp suất. Áp suất giảm nhanh theo thời gian.
- Để kiểm tra xem dò nước ở đâu thì cái này hơi khó. Cụ nghĩ gioăng mặt máy nhưng có thể bị nứt ở vách hoặc nắp máy thì sao. Cụ phải tháo ra soi kỹ các bộ phận gần buồng đốt. Để tìm hở và rò nước( Khu vực nghi ngờ của cụ đang là nắp máy với thân máy.
- Cụ thể thì phải ra chỗ bảo dưỡng sửa chữa mới được.
- Chúc may mắn.
Mặt máy bị vênh rồi
tuan_204c2
Chúc mừng bác, tôi tin điều đó. Nhưng sao bác lại tìm ra nó vậy??
Thưa ông giáo là nguyên nhân mặt, lốc thì trong quá trình làm đã kiểm tra rất kĩ rồi, két thì khách mới thay được 2 tháng, giàn sưởi thì cũng kiểm tra không vấn đề.
Mò vào cổ bướm ga thấy nước bám lấm tấm.
Thế là đơn được chốt
Tôi thì tôi hay thích nhòm bướm đầu tiên. He he
