Toyota Vios 2007 bị mã lỗi P1656 liên quan đến hệ thống VVTi
C
Bình luận: 20Lượt xem: 12,715
cuongttco
Mong các cao thủ đã va lỗi này rồi thì xin chỉ giáo
Em đã kiểm tra quy trình sửa chữa lỗi này trong các GSIC các xe do TMV lắp ráp nhưng không có
Trên Google thì nói cũng không cụ thể và không nói riêng cho dòng Toyota Vios
Xe bị báo lỗi này dùng maáy SCan thì xoá được lỗi nhưng chạy 40-50 km thì lại nổi lên
Mong các bác hướng dẫn tuần tự quy trình để sửa chữa lỗi này nhé
nguyenvuong
bác kiểm tra điện trở van VVT-I của xupap nạp xem thế nào.tiếp đến bác kiểm tra đường dây đến van,đường dây tốt bác kiểm tra hộp ECU xem sao.vì đây là lỗi điều khiển van dầu VVTI theo tốc độ và tải trọng của động cơ.
tranvando
lúc hiện lỗi xe của bác có bị rung khi chạy garanty không
nêu bị thì có những nguyên nhân sau
do van VVT-i bị hỏng
do dây điên bị chập chờn, lỏng giắc
do ECU của bác
Bác kiểm tra lại cam, và trục cam ngay cho!
dungtt
Đầu tiên bác kiểm tra trục cam có bị biến dạng gì không nhé, thứ 2 bác tháo van ocv ( ở gần máy phát) ra vệ sinh, thứ 3 kiểm tra dầu và đường dầu, nếu tất cả những thứ mà đã làm hết rồi thì kiểm tra điện ở đầu van( nếu có) thì bác thay van ocv đấy đi là ok luôn
Engine 16
Thợ Phụ !
kiểm tra gì chứ bác tháo con wti này ra xem có kẹt không nha .rồi kiếm con khác lắp vào xem sao .vios hỏng van này là bình thường mà mình thay 6 con rồi.
xuandieu.cule
Em có mấy ý thế này.
- Kiểm ta điện trở của van và hoạt động của van VVT-i bằng cách cấp điện xem van có nhảy không ? Hoặc dùng máy chẩn đoán vào mục Actuator test => VVT-i line bank 1 để kiểm tra. Kích hoạt thay đổi độ mở của van xem hiện tượng động cơ như thế nào.
- Kiểm tra đường dầu cấp cho van ( có lưới lọc ở bên thân, cái này hay bị tắc)
- ktra điện áp cấp cho van, dây dẫn...
Chúc bác nhanh tìm ra bệnh của em nó.
truong_91
Ðề: Toyota Vios 2007 bị mã lỗi P1656 liên quan đến hệ thống VVTi
bác ah mình cũng gặp trường hợp này rùi nhug chưa làm đc. mình đã kiểm tra tất cả thay van vvti mới. đã vệ sinh lọc ở gần dưới van đó. mình dung may scan xóa lỗi thì tắc nhưng chạy tầm 5km lại nỗi check mình đo điện áp ở van vvti thì lúc đèn check ko sáng thì đc 5v nhuwg khi nổi đèn thì lại mất nguồn 5v đó. do minh chưa mượn đc ecu nào để thử nên ko chắc chắn cho lắm. có ai có y kiến j ko ?
scotovanphuongm
Mình thì chưa gặp con này hỏng bao giờ.có lần thằng em nó tăng dây máy phát làm gẫy luôn mình đem hàn lại vẫn chạy như ngựa.lúc tháo ra tháy cũng có nhiều cặn bẩn trong van.mình nghĩ là các bạn nên dùng máy chuẩn đoán để kiểm tra và phân tích thông số rồi đưa ra kết luận là cách nhanh và tiết kiệm chi phí nhất
luyen_hybrid
Cụ thay thử bộ buzi khác xem còn báo lỗi không nhé,em cũng không biết giải thích sao nữa nhưng các bác trên diễn đàn mình đã làm và hết bệnh cụ ạ.
