Toyota Inova 2007 đề khó nổ
lieukhai
Bình luận: 76Lượt xem: 7,139
lieukhai
toyota innova 2007 chỉ dễ nổ khi máy nóng,còn khi máy lạnh thì đề lâu mới nổ
- Tổng hợp những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là gì vậy các cụ?
- Trường hợp bugi ngắn dài khác nhau có gây nên hiện tượng trên không các bác?
hanhthuy1990
Xe này làm cho nó nổ thì cũng đơn giản thôi. Vấn đề bác phải kiểm tra khi đề không nổ đó thì thiếu cái gì hoặc cái gì chưa đạt? chẳng hạn như áp suất xăng, áp suất nén, tín hiệu cảm biến trục cơ....
Ferrari599
Ịnnova chay bugi chân dài. E nghỉ khả năng có liên quan. Bác cứ thay test thử đi.
Manhgia
..khó nô nhieu ng nhan bac ah...e chi tu van doi loi co gi sai mog cac bac giang tiep cho...
..ktr dien ap ac quy xem co du ap ko..
Ktra xem lua co xanh,co tum ko..
..doi 2007,kha nang tut hoi cug rat cao...
trannhatanh
Nếu cái hình bác chụp mà ở trên xe của bác thì nguyên nhân nó nằm ở đấy rồi
LASUKI
bac can phai tim hieu 3 van de de dong co kho no truoc het can phai kiem tra cac bau loc xang , dau boi tron xem co ban khong thu 2 can kiem tra mau sac cua buzi xem chat luong dot nhien lieu the nao. thu 3 can phai kiem tra ap suat cuoi ki nen co o muc tieu chuan ko
boyhaiphong_86
Khi lắp buzi vào mặt máy thì đầu buzi bao giờ cũng lộ đầu đánh lửa ra ngoài.nếu lắp buzi chân ngắn vào xe dùng chân dài thì khi đó buzi sẽ đánh lửa trong lỗ lắp buzi,như vậy thì khó kích cháy được hỗn hợp nhiên liệu hơn.nếu thay buzi mà máy vẫn khó nổ lúc buổi sáng thì bác hãy quan tâm đến các nguên nhân làm cho quá trình khởi động lạnh ko dc tốt ah.
viethoangvkt123
Ngoài các ý như kiểm tra áp xăng, kiểm tra kim phun có bị rò rỉ, điện áp ác quy, cảm biến nhiệt độ nước làm mát... Em có ngu kiến là nên bổ sung kiểm tra cả khe hở của bu gi
lieukhai
Nó nổ được cụ à. Chỉ là nó đề lâu mới nổ khi máy lạnh
lieukhai
- Bầu lọc xăng cụ thể sẽ ảnh hưởng thế nào hả bác
- Dầu bôi trơn bị bẩn có ảnh hưởng đến khó nổ hả bác
Bác chỉ rõ giúp em ạ, em cám ơn bác lắm
lieukhai
trên xe này thì chế độ khởi động lạnh do cái gì điều khiển hả bác
phandikhanh
Innova không sử dụng van bù ga cựu ơi. hình như con này sài bướm ga điện nên điều khiển không tải bằng bướm ga. những dấu hiệu khó nổ thường là:
1 bơm xăng không đủ áp
2 kim phun hoạt động không tốt
3 tín hiệu cảm biến nước sai
4 hệ thống đánh lửa có vấn đề
5 tỉ số nén động cơ không đạt
