Xe Toyota Innova có hiện tượng máy giật, đạp ga không lên. Qua kiểm tra, mạch từ bướm ga về hộp ổn, thử thay ECU khác mà vẫn không hết bệnh.
Máy chuẩn đoán hiện mã lỗi P2118: Throttle actuator motor control current range.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Nhiều thành viên trên OTO-HUI TEAM cùng quan điểm cho rằng nên kiểm tra chân ga, bướm ga cho trường hợp này.
Trong khi đó, các cụ khác lại góp ý vệ sịnh kiểm tra cầu chì.
Cụ Dat Nguyen góp ý kiểm tra mobin với bugi và chia sẻ dòng này hay gặp tình trạng nhớt vào bugi làm cho không đánh lửa đúng.
Cụ Anhthu Doan bình luận nên kiểm tra bơm xăng trong trường hợp này.
Cụ Ựa's Mi nghi ngờ cảm biến gió có vấn đề.
Cụ Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ, phải kiểm tra cầu chì ETCS kỹ và cũng có thể đứt mạch đâu đó bên dưới chân hộp.
Trong quá trình sửa chữa cùng với sự tham khảo các góp ý của các thành viên trên OTO-HUI TEAM, cụ Dang Nguyen đã chữa khỏi pan bệnh này bằng cách vệ sinh hộp cầu chì, nối lại dây điện phần radio hazard, thay 1 mobin bị hỏng. Nhưng vấn đề mạch điện bị chập chỗ nào vẫn chưa rõ.
Hình ảnh cung cấp:
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
Tổng hợp Pan bệnh Toyota Innova từ diễn đàn OH (EP03)
