Toyota Innova bị đội cam khi máy nguội
Dungphamtien
Bình luận: 15Lượt xem: 2,267
Dungphamtien
TOYOTA INNOVA BỊ ĐỘI CAM KHI MÁY NGUỘI.
mình đang lam con Innova vao xưởng bi bỏ máy rả máy ra thì thấy rơi 2 con cò hút và xã may số 4 kiểm tra thi bi kẹt 5 con đội sup pap. Vệ sinh nhẹ nhàng sau ráp vô máy nổ êm đêm chạy bình thường. Sau đó minh tắt máy đi khoảng 2 tiếng thì đề lai ko nổ. Tháo ra thay mới hết dàn con đội rap vào vẫn bi tinh trang trên. Cu khoảng 1 tiếng rưỡi đên 2 tiếng trở lên la đề ko nổ. đề dai đề mãi khoang 5.7 lần thì lai nổ bình thường máy êm.mình đo hơi luc ko nổ thì thấy mất áp buồng đốt hoàn toàn . nhung khi may nổ rồi tắt máy đi đo hơi thi trên 10kg.vì mình đã thay se mang mới.
Tinh trang trên cứ lập đi lập lai đã thay cam biến thiên từ xe khac qua vẫn ko hết.
Mong anh em chém gium.minh bi nó hanh mệt mỏi quá rồi. Cam ơn anh em trước nhé
Z99auto
theo như bạn nói thì bệnh này là sai cam- tức sai lẹch vị trí tương đối giữa trục cam và trục khủy, vậy nguyên nhân chỉ xãy ra ở bộ tăng xích cam và bánh răng cam thông minh của trục cam hút. Xe này có VVTi tức cam thông minh ở Cam hút. Khi chạy nhớt được bơm vào bánh răng đầu trục cam để điều chình mở sớm đóng muộn với cam hút. Bệnh đậu lâu sai cam rất giống với triệu chứng của việc mất nhớt trong bánh răng VVTi . Bình thường 1 lượng nhớt máy được bơm vào bánh răng cam để điều chính góc mở sớm đóng muộn và dầu nhớt vẩn nằm đó cho đến lần khởi động tiếp theo nhưng do 1 hư hỏng nào đó khiến dầu nhớt này rò rỉ ra ngoài theo thời gian, đến khi nó rò rỉ hết hoàn toàn thì khởi động lên sẻ bị sai cam. Cần kiểm tra và thay mới bánh răng cam của trục cam hút.
Khả năng thứ 2 là hư hỏng bộ tăng xích, bộ tăng xích trên xe này cũng dùng áp lực nhớt để duy trì lực căng xích, có thể đã xãy ra hư hỏng ở đó khiến xích cam bị nhãy khi đậu lâu áp lực nhớt không còn được duy trì khiến sai cam.
Dungphamtien
Trước hết cảm ơn ban đã tư vấn nhiệt tình. Mình loai trừ khả nang thứ 2 la nhảy xích cam vì minh đã thao ra kiểm tra kĩ thi ko có bị xai cam.con nguyên nhan còn lại thi minh đã thay bộ cam thông minh cua xe khác vào thì chỉ đỡ hon chứ không hết hẳn
Dungphamtien
Tháo bộ cam biến thiên vệ sinh đề phát nổ liên rồi các bac ah.chắc bộ kia cung bị nhưng nhẹ hơn. Nhưng h lai phat sinh cai bệnh nổ ko đều máy va có tiếng kêu trong dàn cò hoặc bộ cam thông minh.chỉ luc mới khởi động khoang 1 phút đổ lại. Đạp ga 1lúc thi hêt tiếng kêu và máy nổ tròn đều bình thường lai các bác ah
Bác thay nó đi là được mà
Z99auto
Kiểm tra phải có quy trình, công cụ và các thông số để đối chiếu mới biết đã hư hay chưa, việc kiểm tra bằng mắt thường không đảm bảo chính xác được.
Dungphamtien
Thay cam biến thiên và van scv luon cảm biến truc cam dứt bênh
