Toyota Innova 2009 khựt khựt ở chân phanh như ABS hoạt động ở tốc độ 20km/h.
- Trước đó, xe vừa được đại tu gầm, thay rotuyn đứng trên dưới, rotuyn lái, rotuyn cân bằng, không thay bi moay-ơ.
- Ngoài ra, chạy tốc độ cao đạp chân phanh vẫn bình thường.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Khoa Sinh góp ý kiểm tra má phanh và đĩa phanh.
Cụ Hoàng Kiên Cường cho rằng cần kiểm tra cảm biến ABS và moay ơ.
Cụ Vũ Ngọc Tôn chia sẻ đã từng gặp trường hợp tương tự như thế này và nhận định có thể bị hỏng cảm biến ABS.
Trong khi đó, cụ Trần Đức suy đoán xe đang bị trượt má phanh dẫn đến pan bệnh này.
Cụ Trọng Đặng cho rằng cần xem lại data các cảm biến tốc độ khi xe chạy.
Cụ Tien Nguyen nhận định có thể cho kiểm tra và xóa mã lỗi cảm biến ABS là sẽ khỏi bệnh.
Cụ Hà Xuân Hòa góp ý xả lại phanh.
Cụ Bình Yên và Vũ Duy Quyền cũng cho rằng cần xem lại cảm biến ABS.
Cụ Chien Vu lại góp ý kiểm tra đĩa phanh.
Cụ Cuong Nguyenquang nghĩ rằng sau khi thay má, láng đĩa phanh sẽ khỏi bệnh.
Cụ Vũ Mão chia sẻ ở cảm biến ABS có chiếc gioong chống nước vào bi, hiện tại chắc nó chưa lắp khít .
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
Tổng hợp Pan bệnh Toyota Innova từ diễn đàn OH (EP03)
