Toyota Innova 2008 gặp hiện tượng bị mất đèn check và đề không được bằng ổ khóa.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Thehai Nguyen góp ý kiểm tra các dây điện và hộp body trong trường hợp này.
Cụ Phan Tấn Tiền cho rằng suy đoán có khả năng nước vào các máy của động cơ và kiểm tra thêm hệ thống đánh lửa.
Cụ Tâm Thông cho rằng có thể trong quá trình tháo lắp đã thiếu nguồn dương body ở vị trí dưới vô lăng.
Cụ Đức Thành góp ý kiểm tra lại mạch điện liên quan đến đèn check.
Cụ Phuc Xoan nhận định có khả năng nhầm giắc cắm với đèn báo lùi.
Cụ Hoan Trinh cũng suy đoán nước vào buồng đốt trong trường hợp này.
Cụ Phu VU góp ý kiểm tra:
Cụ Phải Làm Sao góp ý kiểm tra:
Cụ Đinh Thế Chinh nhận định nên kiểm tra tín hiệu mass của hộp trong trường hợp này.
-Tình huống dẫn đến pan bệnh: xe bị ngập nước.
-Đã thay hộp đen bảng, cầu chì, 4 rơle ngoài khoang động cơ.
-Chân 1 3 9 của hộp đã có điện.
Hình ảnh cung cấp:
-Nguồn, các giắc cắm.
-Điện đã đến rơle đề chưa?
-Chân cầu chì
-Nguồn ổ khóa, nguồn hộp, nguồn béc phun nguồn bôbin
-Cắm kiểm tra báo mã lỗi
-Nếu không bị hỏng hộp thì phải vệ sinh các giắc cắm.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
Tổng hợp Pan bệnh Toyota Innova từ diễn đàn OH (EP03)
