Toyota innova 2006 mất ga
abck
Bình luận: 20Lượt xem: 7,611
abck
kính chào các bác!
vừa rùi chiều nay e đang làm là: Thay cái bơm xăng cho innova G 2006 mà trước đó e tháo cọc bình ra mà quên để chìa khóa ở mức lock nên khi thay xong thì tiến hành cho máy nổ, sau khi máy nổ nhìn đồng taplo tua lên 2000v/p đèn check đỏ ! đạp ga ko thay lên xuống j hết.
kính mong các bác đi trước gặp pan này rui giúp e các reset bướm ga điện này!
xin cảm ơn các bác !
hanhthuy1990
thanks bác! khổ nổi xe bi pan nằm nhờ 1 gara ko có máy để chuẩn đoán !
Bác dùng SST chẩn đoán rồi đem mã lỗi lên đây em xử cho. vấn đề sáng đèn chắc là do quá trình bác làm bị dứt dây hay lỏng giắc điện đâu đó rồi. còn tháo accu mà không lock khóa đối voies INNOVA thì bác có làm gì với cái cọc bình nó cũng không sáng đèn check đâu bác nhé. còn cái galanty thì có thể tháo accu ra nó bị lỗi thôi. chạy một tí là ổn định lại thôi. chúc bác giải quyết nhanh.
boyhaiphong_86
tháo cọc bình ra rồi nổ lại xem sao đã cụ ah.em nó sáng cả ABS lên là sao nhỉ.nói chung là bác cứ reset lại cái đã.nếu vẫn còn lỗi thì liên hệ anh em cắm máy vào để chuẩn đoán.bác vệ sing giắc căm biến bàn đạp chan ga và cụm buoms ga đi đã.nếu vẫn vậy thì ra bảng cầu chì ở khoang động cơ ấy,chắc có 1 em cầu chì tèo rồi thì đạp ga mới không lên.tên của nó thì em quên rồi,có tí men vào không nhớ được.nếu bị lỗi bướm ga thì chỉ có garangti không ổn định chứ vẫn đi ga được ah.
abck
Thank bác ! để e thử xem! ko có mấy test cũng bấc tiện !
vantrung178
cụ vệ sinh sạch sẽ cho em cụm bướm ga dòng toyota ga điện tháo cọc bình rất hay bị mất garenti em toàn tháo họng ga vẹ sinh là hết.ga không nên cụ có thể kiểm tra cầu chì ETCS cầu chì nay cung cấp nguồn cho mô tơ bướm ga.cầu chì này nằm hộp cầu chì ở khoang độ cơ
cụ cho em hỏi đèn check nổi từ trước hay là cụ làm gì xong nó mới nổi
hieucaosu
cầu trì etcs là cầu trì cấp nguồn cho motor bướm ga!còn inova chỉ cần tháo cọc bình ra là coi như mình reset lại!mở khóa lên vẫn báo check cụ phải xem lại những gì mình đã làm xem có jawcs nào sút không!vẫn có lỗi nên mới báo đèn check
tranhungdan37
Em góp ý cụ , cụ cắm máy chuẩn đoán vào xem báo lỗi gì , rồi tính tiếp cụ.
cụ ơi. thì tất nhiên là báo lỗi cổ ga rồi chứ báo lỗi gì nữa ah?
[MERGETIME="1397576204"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1397576276"][/MERGETIME]
Cụ ơi. Rõ ràng là chủ pic đã bảo bị lỗi cổ ga thì cắm máy vào nó sẽ bị lỗi cổ ga mà cụ?
[MERGETIME="1397576377"][/MERGETIME]
Đọc hay không thì em khẳng định nó sẽ báo lỗi cổ ga thôi.không có lỗi gì khác đâu.
[MERGETIME="1397576473"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1397576674"][/MERGETIME]
Em này hôm kia gara em làm 1 lần rồi. Nó báo lỗi cổ ga. Ga hết mức chỉ đạt được 2000 thôi. đúng không bác. Trường hợp của bác không biết bị nặng không chứ trường hợp xe ở gara em thì reset cổ ga rồi vẫn không được. nên thay 1 cổ ga khác và reset lại cổ ga đó. thậm chí còn phải can thiệp đến hộp ecu của nó cơ. hôm đó em lại không trực tiếp làm con này. có gì mai em hỏi thằng bạn em làm trực tiếp hôm đó cho.
[MERGETIME="1397576684"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1397576738"][/MERGETIME]
Em này hôm kia gara em làm 1 lần rồi. Nó báo lỗi cổ ga. Ga hết mức chỉ đạt được 2000 thôi. đúng không bác. Trường hợp của bác không biết bị nặng không chứ trường hợp xe ở gara em thì reset cổ ga rồi vẫn không được. nên thay 1 cổ ga khác và reset lại cổ ga đó. thậm chí còn phải can thiệp đến hộp ecu của nó cơ. hôm đó em lại không trực tiếp làm con này. có gì mai em hỏi thằng bạn em làm trực tiếp hôm đó cho.:)
[MERGETIME="1397576884"][/MERGETIME]
anh quoc
dòng xe hiện đại bây giop la vay ak?
trường hợp này a nên tắt máy tắt hết khóa rùi mở cọc bình thêm lần nửa?
nhồi chân phanh mấy cái rùi gắng cọc lại?
cho nổ khoản 5/10 phut xem no có còn hiện lổi nửa ko?
danht
TH này e cũng đã găp rồi, như cụ boy nói đấy, cụ kiểmr tra cầu chì khoang động cơ, có cái cầy chì cấp nguồn cho cụm bướm ga đấy, trước e cũng đã cấp cứu 1 con innova sau khi nổ dc thì gặp tình trạng như của cụ kiểm tra thì thấy đứt 1 cái cầu chì, hii. thay phát ok luôn.
Acc93_vn
Bác nên kiếm Anh thợ nào chuyên về dòng này thì nhờ Anh vào làm cho nó nhanh, chứ Anh Em chỉ gợi ý cho bạn chứ không thể giúp bạn hoàn toàn, vì phải tay sờ, tai nghe , mắt thấy hay thông tin bác đưa ra phải rõ ràng cụ thể: ví dụ: tình trạng xe trứơc và sau khi sửa như thế nào? đã làm những gì? cái nào làm rồi chưa đựơc phải trả lại trạng thái cũ, khi đó Anh Em diễn đàn sẽ giúp Bác dễ hơn, ở sài gòn bác gọi số này : mr Đạt 0937605068
abck
xin lỗi mấy bác ! lâu nay cái laptop e nó bị hỏng nên ko onlive được !
con xe này theo chỉ dẫn của mấy bác e đã thử hết các cách nhưng vẫn ko đc ! cuối cùng e nhờ bác thợ TOYOTA kiểm tra dùm bằng máy test thì nó lò ra là lỗi CẢM BIẾN BÀN ĐẠP CHÂN GA ! leaning lại mất 30p và sau đó là e nó lên ga vi vu lun các bác ah (đang phân vân lỗi bàn cb đạp chân ga mà đèn abs cũng đỏ lun)
hoapro
"leaning lại" là sao hả cụ
kính chào các bác!
Bác lắp ngược cọc, đứt cầu chì thôi
hatranvanha69
bác có biết được cái mã lỗi không
