Toyota Hilux máy D4D 1KD không nổ được máy
L
Bình luận: 15Lượt xem: 2,641
long1990
chào các cụ ạ.hôm nay nhà cháu có làm con hilux vigo ,tình hình là xe bị mất hết chìa khóa .chủ xe đã đặt nguyên cả bộ mới gồm chìa khóa hộp imo vs bộ thu phát tín hiệu .nhưng khi em thay vào thì vẫn ko nổ đc máy,đã cắm máy đọc lỗi thi có lỗi là : engine imobilizer system ... .em đã hỏi đc cách là lấy dây điện đấu chân số 4 vs chân số 13 rồi bật chìa khóa trong vòng 30 phút xong tắt máy rút dây điện ra mà sao em nó vẫn ko nổ đc.theo em để ý thì ở xe khác khi cắm chìa khóa và bật on thì đèn báo nó tắt nhưng ở xe này nó vẫn cứ nhấp nháy.các cụ có cách gì giải quyết xin giúp em vs ạ!!
hanhthuy1990
chắc phải cài chìa với hộp ECU động cơ cho đồng bộ bác nhỉ?
Hoangdien
nếu cụ thay hộp máy và hộp imo và chìa cung một bộ thị cụ làm như vây đk nhưng nên nhớ khi cụ làm cụ mỏ công tắt cụ mới đâu day 4va 13 vồ khi đó đèn táp lô nháy loan lên cụ đóng cửa xe tất cả lại sao 30 phúp hoặc hơn cụ mỏ cửa vô xe tắt chia khóa lấy đoạn day nối ra và đóng cửa lại để 5 phút cụ lại mở cửa tài ra vao trong xe đóng cửa lại tắt mở nhiêu lân rùi rút chia ra và bỏ chia vô lại .em lam tren corola 2010 ok
long1990
em chỉ thay hộp imo còn hộp máy em ko thay .lúc chiều em nối dây mới bật khóa ,vậy nó có khác nhau ko nhỉ.em đọc ở đâu đó thì lại bảo vậy , nếu như cụ ns thì mai em thử xem sao .cho em hỏi nếu dùng gscan thì có giải quyết đc bằng cách khác ko vậy ???
Bác đã cài xong chìa khóa đâu mà nổ
